Живея в панелен апартамент. Кухнята е почти 11 м2, северна. Към нея има тераса с широчина точно 60 см. Искам да я приобщя към кухнята като я затворя с газобетон. Проблемът е,че при това ще се намали чистата широчина и не мога да я използвам за място на хладилник или печка. Необходимо е да разширя терасата. Дайте ми съвет, около 25 см разумно ли е. Няма ли да се промени работата на подовата плоча? Какви ли не безумни предложения и изпълнения съм виждала и чувала.
Ще ти кажа как става апък ти ще решиш дали да го правиш.
Първо разрешително-прескачаш го щото няма да ти го дадът
Второ къртиш горния и долния слой замазка.
Пробиваш дупки на 30см по цялата тераса,прекарват се фиби и се армира наново,като се свързва с армировката на плочата.Естествено прави го кадърен арматурист.
Всичко друго е авантюра.
