nikolov333 - майстор
И аз имам един малък хладилник заврян под плота до мивката и не са спазени никакви отстояния от никъде. Направо е "имплантиран"супер плътно под плота, а на гърба му се пада лицето на барплота, та сега се замислям как ще го проветрявам..
vaseto89 - специалист
nikolov333 написа:
Помисли колега за декоративна решетка за да се проветрява добре. Аз лично зад хладилника имам около 10см до стената и няма никакъв гръб шкафа.
За сега съм го замислил с големи отвори на плоскостта, която е лицето на барплота от към гърба на хладилника и ще ги замаскирам с декоративни плоскости, монтирани на дистанционери 2-3см пред отворите, за да има свободна циркулация на въздух откъм гърба на хладилника.
preslav - майстор
vaseto89 написа:
nikolov333 написа:
Щом нямаш гръб на шкафа 10 см. са ти излишно много, обикновено хладилниците имат отзад дистанционна втулка, която не ти позволява да го навреш плътно до стената - не знам дали 5 см. още от стаята те топлят, но можеш да ги спечелиш.
lov - майстор
Мога да ти дам и още една идея но е малко по трудно осъществима. Монтираш си едно тихо вентилаторче което се включва паралелно на компресора. Само трябва да измислиш от къде да смуче стъден въздух и що годе да обдухва копресора и кондензора.
Правил съм подобно изпълнение на един стар дъргел дето в жегите виждаше зор заради износването на компресора. И освен това беше заврян малко на терсене място. Е и вентилатора не беше безшумен при мен но там по принцип беше необитаемо помещение. Така изкара доста години докато съвсем не се предаде и го бракувах. В интерес на истината при нормална околна температура много по бързо набираше и изключваше. То всъщност не е нищо ново като идея. Има си хладилници и фризери с принудително охлаждане или така наречения тропически вариант.
Duke_BG - специалист
vaseto89 написа:
iliya_i написа:
nikolovvd написа:
Аз мисля, че по-добре щеше да стои в ъгъла, а ако ъгъла е външен, т.е. зад него няма други помещения, щеше да върши добра работа за вентилацията.
Не е външен, освен ако стаята не е с 3 външни стени. Щото други 2 стени са с прозорци. Така плътно вграден в ПДЧ :? скоро ще има тема "Що не ми работи хладилника".
На снимката не се вижда добре, обаче за хладилника са спазени всички изисквания на производителя. Зад хладилника няма гръб и са оставени 10см за вентилация и по 5 см от другите му страни :)
този хладилник отзаде не грее - само отстрани
Тема "Нова кухня - снимки" | Включи се в дискусията:
