Здравейте. Ето с какво разполагам след серизона борба с 3 слоя стари тапети -
албум - http://imgur.com/a/szMU3
Опитът ми се простира до дребни замазвания на пукнатини, но реших да си дам шанс. Не целя към идеално права стена, дори мислех просто да изшкуря пукнатини и дупки, после грунд и латекс, но реших, че може и по-кадърно. Най-проблемните места са игълите, някои по-големи дупки и парчета паднала шпакловка. Възможйно ли е шпакловането само на местата без шпакловка, и ако да какъв е шанса за несъвместимост на материалите, тъй като не знам какво е използвано. Благодаря предварително
Чираче - майстор
Почукваш с кокалчето на показалеца, и където шпакловката кънти на кухо, събаряш я. И нова шпакловка.
plamen6703 - майстор
danchoni написа:Здравейте. Ето с какво разполагам след серизона борба с 3 слоя стари тапети -
Всичко е възможно, но ако гониш резултат различен от т.н мурдарлък, трябва да се шпакловат стените и да се боядисат.
Тема "Въпрос относно шпакловане и боядисване след тапети" | Включи се в дискусията:
