Здравейте, моля за съвет ако някой се е сблъсквал с подобен случай. Предстои ми изпълнението на циментова замазка от 9см. Проблема е там че искам да изпълня замазката от 4-5см (за да спестя материал и време за труд), останалата дебелина мисля да компенсирам с XPS 4cm, НО! Старата замазка не е добре почистена и основата е релефна, а и пода не е равен т.е. xps-a неможе да се положи правилно. Единственото, което си мисля е че мога да направя подложка от пясък за да изравня основата, но ме притеснява че може да има проблеми в последствие. Моля за съвет, предварително благодаря.
cecodr написа:Здравейте, моля за съвет ако някой се е сблъсквал с подобен случай. Предстои ми изпълнението на циментова замазка от 9см. Проблема е там че искам да изпълня замазката от 4-5см (за да спестя материал и време за труд), останалата дебелина мисля да компенсирам с XPS 4cm, НО! Старата замазка не е добре почистена и основата е релефна, а и пода не е равен т.е. xps-a неможе да се положи правилно. Единственото, което си мисля е че мога да направя подложка от пясък за да изравня основата, но ме притеснява че може да има проблеми в последствие. Моля за съвет, предварително благодаря.Моежеш директно да залепиш XPS с ПУ пяна за целта - пяната ще поеме неравностите. Зависи обаче какво ще полагаш над XPS-а, по-точно каква е крайната цел.
