Колко сантиметра ще наклониш стъпалото си е само твое решение, разбира се, но аз бих заложил на повече от 1,5 см, за да спечеля повече широчина за стъпалото.
Фуга между горния ръб на челото и стъпалото не е е редно да има, най-вече от естетически съображения. В такива случаи прижулвам с шлайф от нула откъм лицевата страна до един, два или колкото е необходимо милиметра към гърба на челото, за да легне стъпалото плътно върху наклоненото чело. Не е трудно, особено ако камъкът е мрамор или варовик, но прахолякът е в невъобразими количества, та ако го правиш, непременно си приготви хубава маска. Прижулването се прави преди монтажа на стъпалата, навън, и когато вятърът задуха в посока на комшията на когото най-много те е яд.
Чело под наклон се фиксира по същия начин, както и вертикално чело - с гипс. По-конкретно процедурата при теб би била следната:
1. Поставяш първото (най-долното) чело в точната му позиция (наклон, ниво,
прав ъгъл спрямо стената и т.н.). Би трябвало в тази му позиция то да надстърча над замазката на стъпалото.
2.В двата му края го затискаш с две къси летви, на които единият край е стъпил върху замазката, а другият върху ръба на челото, и слагаш по две - три тухли върху всяка от летвите. Тежестта им ще държи челото да не мърда.
3. Проверяваш пак позицията на челото, и го дотамъняваш.
4. Клепеш със строителен (бързостягащ) гипс две съседни тесни страни на две половинки тухли единички, каквито спомена по-рано че имаш, и ги лепваш в двата края на челото, без изобщо да натискаш към него, за да не го мръднеш, а само колкото да се допре гипсът. Т.е. едната страна на тухлата ще е залепена за камъка на площадката, а другата за челото. За следващото чело едната страна на тухлата ще е залепена за първото стъпало, а другата за второто чело и така до най-горното.
5. Изчакваш две минути гипсът да се втвърди и челото е фиксирано. Можеш да преминеш към поставяне на стъпалото.
На следващия ден махаш тухлите с гипса. Не се притеснявай, той не залепва супер силно към полирани повърхности, и е достатъчен лек удар с чук, за да го откъртиш. Малкото останал гипс изчегъртваш с шпакла.
Ако не си го правил преди, не се нахвърляй на много големи парчета за площадките! За да залепиш парче с размер 90 / 140 / 2 см ( каквото горе - долу излиза по размерите, които си дал в скицата) без да го счупиш, и да си напълнил всичко под него с точното количество разтвор, си иска практика, която определено излиза по-евтино да се усвои на чужд голям обект, където някой друг плаща материала
Имай предвид също, че плътността на мрамора е почти 3, и такова парче тежи около 70 кг...
Площадка с полирани камъни 60 / 30 см, наредени без фуга също изглежда прекрасно.
чет юли 05, 2018 11:40 pmprascho написа:
- поради острия ъгъл между чело и стъпало ще се получи триъгълен участък в областта на цокъла. Как се оформя цокъл при наклонено чело...
За да направиш цокъл като на снимката по-горе, има два начина:
1. Нестандартен: Като налепиш цокъла преди стъпалата, използвайки предварително нарязани на точен размер правоъгълни парчета с цел да не трябва да изрязваш цокъла парче по парче като при класическия начин. Подобен подход обикновено се прилага в други случаи, например когато се цели цокълът да не следва каскадно стъпалата, а да е една непрекъсната права линия, успоредна на наклона на стълбите. Независимо какво налага използването му обаче, е свързан с много сериозно чесане по главата. Предвид нивото на въпросите ти дотук, категорично не ти го препоръчвам.
2. Класически: Дялкане с шлайфа парче по парче след монтажа на стъпалата. Това означава, че ще трябва да режеш с ъглошлайф парчета с размер грубо 20 / 10 см, което всъщност е много опасно, когато е правено от човек без опит. Ако не си работил продължително време с голям ъглошлайф вероятността да се нараниш е сериозна.
... С какъв материал ще се попълва по-голяма фуга между бетона и камъка. Фугата ще е голяма и с лепилото за мрамор ми се струва доста нерентабилно, пък и самото лепило има определени норми за дебелина на слоя, който се полага...
Ако разстоянието между замазката и камъка е около сантиметър или повече, можеш да използваш само силен разтвор от цимент и пясък. Тръгнеш ли да купуваш лепило по 30 лв торбата (което така или иначе в твоя случай просто не е нужно), икономията от майстор ще я дадеш в строителния супермаркет умножена поне по две.
