prascho - майстор
привет,
Нищо ново при мен. Този уйкенд ще довърша шаблоните на ъгловите стъпала и окончателното снемане на размери. Следващата седмица ще поръчвам крайно покритие. Та в тази връзка да ви попитам:
Отстояния
- да се предвиди поне 3-4мм от към стените с цел да обира напрежения. Цокълът така или иначе ще препокрие
- да се редят плътно до стената
Цокъл
- да се поръчат готови детайли (при стъпала 265мм и чела 200мм, то детайлите ще бъдат например 265х70мм и 200х70мм)+ ъгловите както дойдат
- да се поръчат парчета с дължина 1м и да се режат на място (приблизително за две стъпала и чела)
Площадките
- отделните парчета (например 600х300мм) да са разминати наполовина или да се редят без разминаване
Импрегниране
- да се импрегнира преди поставянето на плочите само откъм видимите части или цялостно включително и страната, която ще се залепи към основата. Т.е импрегнаторът дали ще навреди при слепването между лепилото и камъка. Ясно е, че ако не се минава долната страна ще се спести от импрегнатор, но технологично дали самия импрегнатор няма да попречи на контакта.
Препоръчайте импрегнатор. Вие какво ползвате? Тези дали ги бива:
http://www.raimar-bg.com/?p=4991
http://www.marisanbg.com/bg/impregnator ... 0ngq9SLTDe
blagoispasov - специалист
Цокълът ще припокрие над 20 мм, така че си поръчай стъпалата сантиметър по-къси, а цокъла - на предварително нарязани парчета.
Площадките ги реди с разминаване, ще си спестиш ядове.
Импрегнатор не ти трябва никакъв.
prascho - майстор
привет,
Да ви попитам няколко практични въпроса по поставянето на крайните детайли.
- при връзка чело стъпало /както бе споменато вече - слага се материал между горната стена на челото и се захлупва със стъпалото докато избие. В тази връзка дали се обмазва и контакта на челото със стъпалото отдолу (предполагам е излишно..).
- при поставяне на цокъл, то той да се реди плътно без фуга към чело/стъпало и между отделните парчета или е желателно да се остави 1-2мм фуга с цел да обира някакви линейни разширения.
- при реденето на отделните плочи 60х30см при площадките плътно както се препоръча, то несъмнено ще се появят луфтове до 1мм, които се дължат на неточно рязане. Тези луфтове с някаква паста ли ги запълвате?
- ако се наложи да се търка камъка тук там с какъв инструмент го правите?
Благодаря предварително.
prascho - майстор
темата отговаря на въпроса с рязането и полирането :).
Впрочем, можете ли да предложите човек за превоз на камък. Камион с кранче за района на София. Две европалети да се транспортират. Разбира се да не е много алчен :).
шоп - майстор
пет юли 27, 2018 9:57 pmprascho написа:
Ми горе долу цената е 2 лв/км еднопосочно и 1 лв еднопосочно + 5 лв на стоврено пале. Минимума е 35-40 лв за курс.
За мен направо без пари. Такситата в София возят на 70-80 ст/км + начална такса и такса престой в минути :)
Едно е лека кола на метан и друго е камион на дизел, нали?
prascho - майстор
привет,
Поредните няколко въпроса:
- долния ъгъл между плинт и стъпало фугирате или китосвате?
- видимата тясна страна на плинта трябва ли да се полира? При мен не са полирани та се чудех дали да си играя...
П.П. Да добавя. Не ми се отдава рязането на този мрамор/варовик. Опитах с два по-дълги плинта и определено не мога да направя читав срез. Дали от майсторлък или от диск/ъглошлайф, но втория път дори леко се откърти задната част....Явно режа не както трябва. То и няма как да е равномерно...като при машина с водно рязане.
prascho - майстор
Може ли да подскажете технологията при лепене на плочите за площадката и по възможност да препоръчате вземане на машина за водно рязане на камък под наем :).
Технологията се състои от следното:
1. Бъркаш цимент, пясък и вода в подходящо съотношение.
2. Пляскаш точното количество от приготвената смес върху голия бетон.
3. Мажеш гърба на плочите с циментово мляко или теракол и ги нивелираш, люмкайки с гумен чук, настъпвайки ги, или както дойде.
И те така!
Машина за водно рязане не ти трябва, особено ако не си поне 250 % сигурен в заземяването на контактите.
nikolov333 - майстор
Съвременните машини за водно рязане са си с вградено ДТЗ, така че контактите не са проблем.
Тема "стълбище" | Включи се в дискусията:
