Разрових интернет и не можах да намеря никакво адекватно решение на един мой проблем. Допитах се до познати и приятели, евентуално и за майстори, но получавам разностранни съвети, които в най-добрия случай не мога да оценя дали са адекватни.
Ето за какво става въпрос:
Имам приземна стая, която доскоро беше ползвана за склад. Разчистих я, защото се налага да я преустроя в офис. Стаята е 12 квадрата, висока 2.7м, макар че това може би няма отношение. След разчистването обаче се оказа, че една цяла стена е мокра, мазилката на 70% е подпухнала и пада при натиск. Проблемът тук е един съсед, чиято баня се намира до стаята и тъй като всички плочки са изпочупени, това се пропива в моята стая. Така че вътрешна стена е влажна. Освен това явно тече и отвън, защото точно срещу нея стената, на която е прозорецът, също има влага, но много по-малко и само на 1 място. Там предполагам е теч от улук, който ще си отстраня евентуално, макар все още да не знам как.
Така, до тук добре. Очевидната стъпка би било да накарам съседа да си оправи банята. Е да, ама не става. Не ми е дават определения за човека, но е зле. Дори съд няма да оправи нещата, вече се допитах до адвокат. Единственото решение е аз да му оправя банята, за собствена сметка и с принуда от полицията. След това да изискам да ми плати ремонта, ама и това няма да стане.
Както изглежда процедурата да се оправи неговата баня е сложна. Какво мога да направя аз, за да спася положението със стаята си? Трябва ми за период от 4-5 години, не ми трябва нищо трайно като решение, нито здрави стени. Единствено да мога да ѝ метна 1 бяла боя отгоре на стената.
Предложиха ми да сваля компрометираната мазилка, да сложа летви през 50 санта в нея и върху тях с видии да сложа влагоустойчив гипскартон. Евентуално щяло да избие след време, но уж няколко години щяло да изкара така. На мен ме устройва, пък честно казано и ежегодно да се налага да сменям гипскартона пак е решение. Адекватно ли е обаче? Има ли нещо по-добро, което мога да направя? Някак да я запечатам ли, не знам, в интернет не намерих смислена информация.
Сега, ако да речем някак си успея да убедя отговорните лица да си свършат работата и този ремонт на съседската баня да се състои, какво трябва да направя след това? Колко време ще съхне стената? Защото до октомври трябва да съм подготвил офиса, иначе оставам без място за работа. Парите тук не са проблем, просто искам да се позакърпи бъркотията. Ако не може да се оправи в срока, пак ще трябва да прибягна до временно решение.
Благодаря за отделеното внимание! Ако нещо не съм изяснил, моля, питайте!
