Re: Спешно (прозорец КМГ регулиране)
Публикувано: чет сеп 13, 2018 9:18 am
Ще помоля някой, който има време да ми изрови инструкция на производител на обков за ПВЦ дограма за реглаж зимно/лятно положение.
Щото аз до сега съм виждал само инструкции за реглаж на положението на крилото и за точките на смазване на обкова.
Atinagold сам казва че до сега крилото не е духало. Значи е било настроено правилно. Щом при натягане на пъпките, мартината се движи трудно значи и насрещниците са където трябва/или поне един, два /.
"въпроса е че като предните пъпки са на зимен режим задната страна не приляга плътни" - Тук ще гадая но, това едноосно отваряне ли е?
Ако е такова и прозореца е по-висок от 1,20м трябва да имаш притискаща панта/ едни пъпки или пластини в средата между горната и долната панта/.
Ако е двуосово отваряне, отзад трябва да има гръб със 1,2 заключващи пъпки и насрешници на касата
И ако толкова си натегнал пъпките, че чак деформират задната страна - ми отпусни ги до нормално положение.
Гледай къде е протрита пъпката.
Относно мястото нa нaсрещникa, пъпкaтa трябвa дa минaвa нa около 5мм под/нaд него .
