Здравейте,моля за малко помощ и съвет.От година съм с един 120 л хоризонтален на Елдом,нов работи без проблем.Лятото му намалям термостата и е ок,но сега като стане по студено и го усиля ми започват грижите.При достигане на определена температура започва едно свирене в системата което е особенно дразнещо през ноща.Меката връзка на студената вода се загрява.Изчетох форума и разбрах,че металните възвратни клапани връщали през студената вода топла в системата за да изравни налягането.Притеснява ме гадния звук и евентуално да не се скъса връзката или да стене някой друг фал.Ако сменя меката връзка какъв ефект ще постигна?И с какво да я заменя?А възвратния клапан,да го сменям ли?Гаден шум, а решението не е за да не свири да го държа да стопля водата до хладка.Благодаря .
Тези комбинирани клапани де връщат в студената вода ги наричат "диференциални" и съдържат 3 клапана в един общ корпус (3в1).
Може да намериш в търговската мрежа клапан за бойлер с 2 клапана в общия корпус (2в1) и да замениш настоящия. Обаче се съмнявам дека всите търговци разбират кво продават. Важното е да продават и се не знае кво ще ти пробутат 3в1 или 2в1 С клапан 2 в 1 бойлера няма да връща в студената вода, а ще капе през щуцера на клапана. Па дали ще свири - това вероятно зависи от конструкцията на клапана.
А за скъсването на връзката - първо щом не прокапва клапана от щуцера, значи налягането не е превишено пр условие, че приемаме клапана за бойлера за изправен. Второ връзките се късат и при непревишено налягане. Не знам що - може би от скрит дефект. Некои карат с години - други прас и потоп
За тва по-дбре твърда връзка. Мой бойлер свързан с полипропиленови тръби. Нема меки свръзки.
