Здравейте скъпи приятели и колеги. Нов съм в този форум и се надявам да пускам темата в правилния раздел!
Предстои ми сглобяване на ламинат. Премахнах стария ламинат който беше 8 мм слаган върху 2/3 мм от тези белите подложки, която пък е слагана директно въху мокет.
Въпросът ми е , тъй като махнах и мокета, отдолу всичко е наоукани и неравно, особено покрай ъглите е завишено като връхче към стената, абе като жяло не е перфектен под.
Съветваха ме да сложа XPS подложка 5мм и върху нея ламинат 8/10/12 мм , но как би с еполучило , ако сложа от тези звукоизолищтите подложки, а върху нея XPS , а след това ламината? Безсмислено ли е , или пък да сложа 2 пъти по 5 мм XPS, защото предполагам , че той с времето ще се смачка и свие, където има гардероб или нещо по - тежко и ще стане неравно всичко. Моля за съвет към Вас как да стане? Благодаря ба всички предварително!!! :supz:
Тема "Подложка/и за ламинат при неравен под" | Включи се в дискусията:
