Здравейте!
Честита нова година!
Предстои ми пробиване на отвор в плочата към втория етаж и изграждане на вътрешни стълби в помещение с размери 4х6 м2. Плочата ще се пробива в по-късата си част. Тъй като е доста тънка, около 10см, нищо чудно на места да е дори и по-малко, а горната и част е доста неравна търся начин за изравняването и, за да може след това да се монтира някаква подова настилка. За капак на всичко, не знам "майсторите" на по колко ракии са били, но разликата в нивата между "далечния" край и там където ще бъде отвора по спомен беше около 7-8см.
От няколко месеца насам се ровя из форума за различни идеи и съм изгледал всичко в youtube, което възможностите ми позволяват да потърся и накрая ми хрумна, че мога да направя нещо подобно на това:
Накратко, за който не му се гледа видеото - завиват много винтове на едно ниво в дюшемето, между които поставят XPS, а върху тях дървени плоскости. За "лаИк" като мен изглежда има логика в цялото нещо и може би е не-лош вариант.
Тъй като при мен е плоча и разбира се, няма да я направя на решето за нищо на света ми хрумна идеята, че мога да залепя малки дървени плоскости върху плочата (5х5, 6х6см...), върху които да навия винтовете за да си наглася нивото и отгоре дървени плоскости. До колкото видях има модерни лепила, които биха ги залепили доста здраво. Е, след това рязането на XPS-а ще е малко играчка, но не е проблем. Идеята ми с тези дървени плоскости и винтове е да имитирам системите за повдигнат под, но да е по-поносимо за джоба и максимално олекотено за плочата отдолу.
Пробиването на плочата ще се извърши от фирма, занимаваща се с укрепване на сгради и ще бъде подпряна отдолу с колона.
Моля за мнение дали идеята ми за "лека подова конструкция" има смисъл?
Отворен съм и за други предложения.
Благодаря!
Edit: Видях, че май съм публикувал в грешния форум. Моля някой модератор да измести темата в раздел "къщи".
Благодаря!
