Моля да пишете няколко реда, ако имате идея защо изправна чисто нова плоча за котлон на Ел печка с три извода свързана по съответната схема (първи извод на първа позиция, втори извод на втора, трети от двата края на двата резистора свързан на трета позиция срещу нулата на изправен чисто нов прекъсвач) дава фаза на плочата на котлона (а не по корпуса на печката, който е емайлиран и не провежда Ел ток). Занулението на котлона съм го махнал да не пречи, а печката е свързана на твърда връзка и вероятно изобщо няма зануление. Котлонът работи нормално до четвърта степен, където започва да дими и да нагаря, но неизменно за всички степени дава фаза на плочата. Възможност за индукция също няма защото съм опитал да го свържа без металната чашка отдолу, по която евентуално може да тръгне ток при допир или индукция от стоманените три извода. Някакви идеи?
ср май 22, 2024 6:05 pmBlackHawk написа: Занулението на котлона съм го махнал да не пречи, ...Основната идея е една - сътворил си опасна простотия.
Някакви идеи?
Зануляваш си печката, зануляваш си и плочата на котлона.
