https://ibb.co/k65PmYxP
https://ibb.co/jvnLxx7F
https://ibb.co/35KzT8c7
Здравейте,във въпросния ъгъл оцветен със червено там има фуга не се притиска, проблема е че няма обков насрещник, някакви идеи как да притисна да прилепне гумата?
iliya_i - майстор
Виждам, че има място където да се сложи пъпка горе.
вт дек 16, 2025 5:56 pmiliya_i написа:
Може би да! Но как? Добър майстор от северозапада, или точните части и със приятел ?
zz_stefanov - майстор
Виж и тук няма палец точно там https://chastidograma.com/index.php?rou ... uct_id=174,
https://chastidograma.com/index.php?rou ... urer_id=16
като че ли разчитат на палеца по долу и на този в ножицата. При сигения мисля, че палец не може да се монтира. Това празното място за палец е заготовка за някъде другаде.
Това което виждам по снимките е, че палецът при ножицата както е в момента е регулиран да прибира максимално крилото. Трябва да се провери обаче дали изобщо влиза в насрещника при ножицата. Ако крилото е ниско може да не захапва. Ако има мегдан, може да се повдигне с малко цялото крило откъм долната панта. Маха и се капачката и се регулира с инбус при отворено крило. Дали влизат добре палците може да се усети и по следите които са останали по тях и по насрещниците. Точно по следите върху горния палец, смятам, че той изпуска защото не влиза на дълбоко в насрещника. Трябва проверка на място.
tarlyo - специалист
Писано е по същия казус. Гръб от секюрити серията има пъпка горе. Взаимнозаменяеми са. И пъпката на ножицата е износена, предполагам от недобро зацепване.
ср дек 17, 2025 1:47 pmtarlyo написа:
Мерси за инфото. Аз не съм монтажник, много съм регулирал.
ср дек 17, 2025 10:14 amzz_stefanov написа:
Ясно, мерси сега ще пробвам да го вдигна нагоре още.
Едит: Влиза в релсата горе долу до половината горната пъпка на ножицата. Но ми се вижда че релсата е доста износена за жалост. Но да кажеме че след като го вдигнах малко нагоре 2-3 оборота, поне лист хартия като затворя не минава, държи листа до късане почти.
Тема "Регулиране на PVC дограма, без обков" | Включи се в дискусията:
