Brassmonger - специалист
Провери да не би да си свързал проводника за дефектнотоковата защита на мястото на нулата.
fox_vt - майстор
ср окт 17, 2018 10:04 pmiliya_i написа:
ср окт 17, 2018 12:57 pmtoshetozaz написа:
По-спомен трябва да има два кабела с нула и два с фаза.
ср окт 17, 2018 9:30 pmfox_vt написа:
Двата кабела отдолу захранват други два които отиват към съседния контакт.
Това са кабели:
Всеки от показаните има по два проводника...
Има и кабели с по един проводник: Изображение
Има и с по 3, 4 и т.н.
По темата:
Почни от този,който си сменял.
После продължи с този контакт в който има фаза и е на същия бушон...
Търси измъкнат провидник от клемите.
Това е предпазител
Това също
Има трифазни
Има всякакви,така че да търси контакта който е на същия предпазител.
iliya_i - майстор
чет окт 18, 2018 8:15 amfox_vt написа:
Не се прави на гръмнат, ами преброй пак кабелите и проводниците в контакта, за да не пишеш идиотщини!
muhala - майстор
чет окт 18, 2018 8:20 amiliya_i написа:
Добре де, като са две фазите на колко градуса са дефазирани и нулите като са две едната защитна ли е ?
За един преател питам ? :-D
iliya_i - майстор
чет окт 18, 2018 2:31 pmmuhala написа:
Ами да беше прочел написаното малко по-напред в темата:
Всъщност колко кабела и колко проводника влизат и излизат от контакта? За един преател питам? :-D
Според цитираните кабелите са 4, а аз си мисля, че са 2 двупроводни.
kuger - майстор
В старите апартаменти с "колонни" контакти до пода винаги има по два /ПВВМ/, само на последния е една двойка.
Навързани един след друг, и са прекъснати, на парче, от контакт до контакт. Връзките са в основата на контакта.
Та по въпроса - виж там, къде си дърпал, вероятно си откачил някое жило. Остави тия философи, къде ти дават съветите.
fox_vt - майстор
Той илия къде да види колонни контакти :-D че да знае колко кабела има.
Това само като чуеш и всичко ти става ясно.... А дали има кабели със полупроводник ,за един преател питам и аз :lol:
Ето илийка виж дали ПВВ-МБ1 е проводник или кабел ТУК
Или някой по сериозни ако искаш.ТУК
iliya_i - майстор
Ти май не си чел линковете, дето ги даваш.
Цитат от първия ти линк:
Най-простия пример за кабел е едножилният изолиран кабел, който в този случай наричаме проводник.
fox_vt - майстор
Ти не си чел май
Цитат от първия линк
Кабели
Инсталационни кабели
ПВВ-МБ1. Един от най-използваните кабели за изграждане на електрически инсталации е плосък кабел с едножични дву, три или четири медни жила с цветна изолация на всяко жило и обща бяла изолация. Названието добило публичност е: мостов кабел, а специалистите го наричат ПВВ-МБ1.
А какъв кабел има във контактите предполагам знаеш.
А това на което ти викаш проводник е дефакто жило-медно,алуминиево,гъвкаво,твърдо,многожично,едножилно и т н неща.
iliya_i - майстор
пет окт 19, 2018 9:22 amfox_vt написа:
Ти не си чел май
Кабели
ПВВ-МБ1. Един от най-използваните кабели за изграждане на електрически инсталации е плосък кабел с едножични дву, три или четири медни жила с цветна изолация на всяко жило и обща бяла изолация. Названието добило публичност е: мостов кабел (ед. число - т. е един кабел с 2, 3, 4 жила), а специалистите го наричат ПВВ-МБ1.
fox_vt, така и не казваш какво е проводник.
iliya_i написа:
Хайде да спреш да пишеш в електротехника, и да почнеш за зидане, мазане или там друго, от което разбираш.
Тема "Изгубена ФАЗА в двустаен панелен апартамент.Помогнете" | Включи се в дискусията:
