Явно са ви по-малки трансформаторите. При мен свободната дупка над първичната е 31х15.5мм. Диаметърът на кабела с изолацията е 14.5. Таман влизат 2 витки. Само дето накрайникът малко се запъва. Даже си мисля, че може и да е над 70 квадрата кабелът. Диаметърът на жилото е към 11мм, което прави площ около 95кв.мм. Но нали има и въздух между проводниците, та реалната площ ще е по-малко, но дали 70 или 80, не знам. Май по-скоро 80 ще е. Нямам идея стандартът какъв е.
Днес мярнах на село два такива и даже без да ги заглеждам си личеше разликата в джелязото (магнитопровода).
Ако се разполага с обикновен кабел с дебела изолация - гумена. поливинилхлорид ... може да се преработи.
Обелва се дебелата изолация и се изолира с лакотъкан или тефлонова лента.
Печелят се доста неща:
-може да се събере по-голямо сечение
-изолацията с лакотъкан или тефлон освен че е по-тънка, издържа и на доста по-голяма темпаратура
-може да се използва какъвто проводник намерите, дори и с нарушена или изгоряла от слънцето изолация
Вече писаха че не е важно каква е изолацията от към електрическа якост.
Важно е само да държи на температура и да е механически достатъчно здрава.
Може да се използват и два магнитопровода като първичните се свържат паралелно а вторичната мине и през двата магнитопровода.
