Ако гайката ти е крива винта няма ли просто да седи под ъгъл? Нещо не мога да си представя как заради гайката може винта да шава на горе/на долу. Според мен кривината е в средата на винта и е доволно малка за да не я видиш когато е хванат на подпорите в двата края. Обаче като го хванеш по средата разликата в краищата става вече осезаема.
Ако имаш измервателен часовник може да го фиксираш и да се опиташ да премериш има ли "биене" на винта в постановката от стъпка 2.
Това което съм виждал при мен е, че дългият винт (100тина см) шава при въртене. Обаче пък винта по Z (въпреки, че е същият) не задържа.
