вт юни 16, 2020 7:43 amАБВ потребител написа: Е така е , но ако само махнеш дросела, без да има токов трансформатор, нищо не става. Вече го пробвам много пъти, при най различни варианти. Електрожена пак работи,но не се регулира тока добре. Плавното регулиране ,може би идва от т.траф, без него не става. Това е доказателство ,че трансформатора не участва в резонансния кръг,а само дросела и кондензатора.Незнам на какво се дължи,но най добре като че ли ,заваряват резонансните схеми. А ето тук какво препоръчваш :Здравей Абв, виждам ,че проявяваш особен интерес към коментарите ми от преди 8 години към друг участник в форума. Ако прочетеш добре хронолгията на коментарите ще разбереш ,че става въпрос за модификация на трета схема в която не се използва нито дросел нито токов трансформатор и която не е обсъждана в темата. Относно коментарите ти за дросела и токовия трансформатор, дросела не ти регулира изходния ток а определя падащата характеристика в зависимостот качественния фактор на резонансния кръг. И не си прав ,че без дросел и токов трансформатор – " нищо не става ", обратна връзка може да се изгради и без токов трансформатор . Грешиш и за "Това е доказателство ,че трансформатора не участва в резонансния кръг"– участва и още как, има доста схеми в които се ползва само индуктивноста на трансфирматора без да се използва допълнителен дросел,но това е друга тема.
<Един радиатор за 4 те транзистора и един за диодите е предостатъчно . Взимаш схемата на резонансния инвертор и махаш дросела. Резонансния кондензатор 2 по 0,22мф в паралел.Вместо uc3825 с тл494 и ир 2110>
А къде е тук т. траф и обратната връзка по ток, без който схемата не работи добре.
Ако желаеш да обсъждаме конкретна схема или тема – с най голямо удоволствие бих взел участие , иначе всичко останало е " да си мерим клавиатурите " което не е мой стил на писане.
