Страница 178 от 186
Re: Изработка на инверторен електрожен
Публикувано: съб фев 08, 2020 4:06 pm
от Билян
Не прави заварката електрода а дъгата дръж по голямо разстояние между електрода и матеряла. Ще стане по добре. Може би самоделката си е добра
Публикувано: съб фев 08, 2020 6:05 pm
от АБВ потребител
Колега , при по голямо разтояние , между електрода и детайла отслабва тока и не може да разтопи хубаво материала от електрода. Тук тока е 130 А. Фланеца е дебел и на по слаб ток не става добре. :)
Публикувано: съб фев 08, 2020 8:30 pm
от Билян
Ти си знаеш.
Публикувано: ср фев 12, 2020 7:46 am
от АБВ потребител
Сега ще усъвършенствам ето тази схема . Тя е като за мен с по елементарни знания :-D Проста и надежна.Такава трябва да стане.Още сега виждам неща които не са както трябва. Но ще стане и тя машина :)
еднотактник 1.gif (74.09 KиБ) Видяна 296 пъти
Публикувано: ср фев 12, 2020 8:07 am
от АБВ потребител
Колега Raim433, какво стана с твоята схема ,тръгна ли вече или се уплаши от драйвера. :)
Публикувано: нед фев 16, 2020 12:42 pm
от raim433
Здравейте. Заразях PusPulа. Направих си друг драйвер с ir2110 и се държи добре.
Публикувано: вт фев 18, 2020 8:22 pm
от АБВ потребител
Винаги съм се чудел , какво определя мощноста на един трансформатор. Взимам две сърцевини с различни сечения, от еднакъв материал. На една и съща честота и напрежение ги пускам, с еднакви навивки, и се насищат на един и същи ток.А разликата в сърцевините е три пъти, в кв. см.По принцип знам че сечението на трафа определя мощноста му.Странно. :) Някой има ли идея от какво зависи мощноста на един траф при определена честота???? Кое всъщност определя каква мощност ще отдаде даден трансформатор при определена честота на тока???
Публикувано: вт фев 18, 2020 8:58 pm
от sstefanov
От прегряването!
(и това го пише в учебниците)
Публикувано: вт фев 18, 2020 9:29 pm
от АБВ потребител
Това значи че голямото сечение загрява по малко, или по бавно нагрява и ще издържа по голям ток,за по дълго време, преди да прегрее. Така ли е ,или бъркам??? :)
Публикувано: вт фев 18, 2020 9:31 pm
от sstefanov
Това значи, че като охлаждаш принудително трансформатора ще извадиш по-голяма мощност от него (т.е. може да го претоварваш повече).
