Страница 5 от 198
Публикувано: чет окт 14, 2010 4:49 pm
от iavord
През студените зимни вечери и аз мисля правене на такова да се занимавам. Спрял съм се на една от схемите от книгите на Негуляев, но мисля да разгледам и тази, дето cvetanmu е постнал.
Силови елементи можете да си поръчвате от farnell.com и от tme.eu Доставката до БГ е 5-7 евро и шанса за ментета е нулев.
Публикувано: чет окт 14, 2010 6:10 pm
от cvetanmu
Аз също чакам зимата за да започна следващото,но ще вкарам и обратна връзка по напрежение за да може да се използва като телоподаващо.
Публикувано: чет окт 14, 2010 6:52 pm
от pulsar
cvetanmu написа: за да може да се използва като телоподаващо.
И аз за това си мислех, с едно моторче за чистачки да пробвам но се отказах засега. За да стане телоподаващо не са ли малко 140А
.Добре би било да пускаш някоя снимка от време на време по зимния проект, може и да размисля
А засега нещо съм хвърлил мерак за една CNC фреза от челната тема в раздела.
Публикувано: чет окт 14, 2010 7:32 pm
от cvetanmu
Снимки ще пускам, а за телоподаващото имам готов целия механизъм оборудван с горелка,бутилка и редуцир от стар проект,който правихме с един от колегите. Но наскоро видях снимки на колегата Ronin в един форум беше показал неговото телоподаващо и там загледах моторчето което подава телта. Много малък и прибран изглеждаше механизма,а аз имам такъв електромотор свален от принтер та се изкушавам да се спазаря с някой стругар да направим нещо подобно.Иначе 140А мисля че ще са ми напълно достатъчни за домашно ползване.
Публикувано: чет окт 14, 2010 8:16 pm
от pulsar
Я дай данни (снимка) за електромотора от принтра. Да не се окаже стъпков мотор и да му правиш управление.
Публикувано: чет окт 14, 2010 8:24 pm
от pulsar
Сега като се замислих, има логика от използването на стъпков мотора в телоподаващото.
Публикувано: чет окт 14, 2010 8:35 pm
от cvetanmu
PJN30ED18A-30V DC,това 18А накрая предполагам че е 18 ампера.
Публикувано: чет окт 14, 2010 11:55 pm
от stivemaster
Колега cvetanmu първо по схемата ти не мога да преценя но при електрожените за правилно действие е задължително устроството да следва понижаваща волтамперна характеристика а при телоподаващите е повишаваща . А относно моторчето за телоподавщо според мен не си струва да се прави но ..... Ново комплект струва около 100лв. ако ще си правиш ползвай моторче от задна чистачка на лада - около 35лв.Неговата ос е перпендикулярна , на бай стругар две ролки и само трябва да дидиш на западно марково как са направили винтчето за притискащата ролка , че е много важна да не преплъзва. Прецизен регулатор на напрежение за скоростта и готово.
Публикувано: пет окт 15, 2010 10:32 am
от cvetanmu
Електрожена си е с падаща волтамперна характеристика. За да се ползва като телоподаващо трябва да се вкара обратна връзка, която да следи напрежението в изхода. А за механизма за подаване на телта аз си имам готов,но идеята е да стане максимално малко ( нямам къща или гараж където да го съхранявам ) и това моторче мисля да го пробвам.
Публикувано: пет окт 15, 2010 12:19 pm
от stivemaster
А така ли не разбрах обратната връзка как променя характеристиката но напрежението в покой на телоподаващото е много по малко и т. н. но явно ти знаеш за какво ти говоря.
Имам обаче един такъв въпрос - ако нещата могат да се регулират по някакъв начин - имам фабричен инверторен електрожен , мислиш ли че на режим "виг" за аргон е възможно захранването на телоподаващ механизъм че да си спретна и аз един.
Относно моторчето неслучайно ти давам този пример (проверено работи) , защото там ти трябва голяма мощност на избутване и с по малко моторче не може да се постигне.Макар че не ти пречи да пробваш.Аз лично имам наблюдения и ако мога ще изкопирам едно което е вече направено така.
