Гледам има огромна тема за ветргенератор и изводите са, че работата е леко вятър работа.
Аз обаче се вълнувам от идеята да си направя вятърна помпа която да качва вода на 10-20 метра!
Като не е нужно да е с голям дебит, идеята е да качи вечерта водата от кладенец в резервоар малко по-високо!
Какви обороти горе долу ще са нужни, какъв вид помпа ще е най-удачна, и дали ще стане с някакъв вид вертикалена турбина?
PCL82 - майстор
Най-първо трябва да тръгнеш от това с колко бърз и постоянен вятър разплагаш. Това ти определя каква турбина е подходяща-бързоходна, бавноходна, хоризонтална, вертикална. Определя каква мощост ще можеш да изкараш, а от там дебита.
Мога да ти кажа, че оптимално к.п.д. се получава, когато скоростта на вятъра след турбината е 1/3 от скоростта на вятъра преди турбината. При по-ниска скорост въздуха се натрупва, а при по-висока не се използва достатъчно енергията на вятъра.
Приеми к.п.д на турбината 15-25%. За помпата зависи.
PCL82 написа:
Ами предполагам, че силата на вятъра ще е малка и турбината ще трябва да е бавноходна. Къде мога да прочета за какъв вид вятър какъв тип турбина е подходяща, също така какъв вид помпа? Нещо с подръчни материали. Както са казали хората: С пари всеки може! :)
PCL82 - майстор
Имах една книжка издание 1978 "Млад кибернетик", Техника. Там имаше описани различни турбини и помпи. Имаше конктретни конструкции и съвети. Отиди в някоя библиотека и потърси книги на тази тема.
Не е зле като за начало да измериш скоростта на вятъра. Това става просто като вземеш скоростомер за велосипед. Той ще ти води статистиката, някои модели могат да записват на СД карта. Правиш анемометър (уред за измерване на скоростта на вятъра) от три полувинки от яйца Киндерсюрприз залепени за някакви клечки и запучени в някаква главина на 120 градуса. Главината я лагеруваш добре и поставяш магнита, така че на всяко завъртане да преминава пред датчика на скоростомера. Ще програмираш в скоростомера обиколката на турбинката и ще имаш скоростта. Според мен трябва да вземеш не външния диаметър, а диаметъра през средата на чашките, за да усредниш скоростта.
Има и готови любителски уреди но не са добри, а са скъпи.
shotik - майстор
edmon от къде си ?
Ако си от София ,мога да ти покажа статия във вестник "Направи сам "от 1991 г,бр 6,стр 3,4 и 5 .
Статията е голяма с много чертежи ,но на скенера е трудно да я сканирам ,че е малък.За снимки може и да опитам ,но след няколко дни.
С голям пропелер,задвижвана част и бутална помпа е общо представяне.
Фло - специалист
:-D Преди има-няма 2260 години тоя проблем с помпата за вода го е решил Архимед! Виж Архимедов винт!
romanpm - майстор
Мембранна помпа съм виждал руска оригинална с лостова предавка , висока бе около 4-5м с ~1,5м троен пропелер самата помпа бе на повърхноста , като данни за дебит и минимален вятър не знам , но смятам че е важно да има вятър и достатъчен резервоар :wink: edmon тия 10-20м височина ли са и на каква дълбочина е водата това е важно :?
stamenov1 - специалист
Има такива вятърни помпи които са с ексцентрик и плунжерно бутален механизъм. Такива има няколко монтирани след Бургас, посока Поморие. Прерките им са поне 6-8 сегментни. Имат малък дебит, но могат да вядат от по-големи дълбочини. До колкото помня са Българско производство. Едната която съм разглеждал, самия помпен елемент беше монтиран в самия кладенец на една тръба, в която се движеше и пръта който мести буталото и е свързан към ексцентрика на вятърния ротор.
ХУЛИГАНЮ - помощник
Добре,де,да кажем,че помпата трябва да вади вода от 20 метра,ама какъв дебит трябва да има?Или да си църцори там през нощта,пък колкото се напълни...
Освен това требе да се види къде е кладенеца.Защото мястото може да не позволява да се разгъне мачтата с перките.Кво правим,ако има дървета?Освен това изграждането на такова съоръжение не е чак толкова проста и евтина работа.Перки,лагерни тела,редуктор,ферма,заварки,тръби за "сондажа",цилиндър,шнек....ехее...
Станаха 600-700 лева.Ако не те устройва цената ще ти спусна ноу хау как да си решиш проблема по-евтиничко.Към 200-250 лева ще ти стигнат. :mrgreen:
Като поразгледах тази графика
http://weather.zlatograd.com/bg/windspeed/today/now/
реших, че няма смисъл да се пробвам, силата на вятъра рядко стига 3 м/с.
Хулиганю за какво става въпрос?
Тема "Вятърна помпа" | Включи се в дискусията:
