преди около година имах запитване за машина със серво . По спомен бяха 1000-1300лв за два по 1кв и един 750вт.Цялото управление със захранване ,контролер,гаранция и кутия с труда го бях калкулирал на 5500лв. Виж за оферта Бош Рексрот.Мисля че може да се намери и нещо по евтино.Някъде бях срещнал готово управление със безчеткови двигатели сглобено в кутия около 5000лв. Иска си ровене.
tsenkov
1023 мнения в "CNC електроника, управление на стъпкови и серво мотори"
rcmodeli
Утре ще им звъня да питам. А по принцип как стои въпроса с четковите мотори защото имам пик12 3 броя и 3 броя фанук модел 0 а те са си доста сериозни мотори по принцип 12 А 60В 2.7Нм. В нета не мога да намеря нищо подходящо като за тях. Приятел беше взел някакви от китай но ги изгори с пик12...
kabel96
Не виждам смисъл да се купуват драйвери от чужбина при условие че има качествени нашенски с гаранция и поддръжка на добра цена.В момента събирам три табла и едното заедно с моторите излиза към 4000-4500 лева.За Z оста трябва спирачка задължително освен ако винта не е с стъпка 2мм.Към края на седмицата ако съм готов ще сложа и снимки.За колекторните се слага по мощен чип и задължително предпазител но е кофти на външен вид.
tsenkov
М-р Мурджо, знаеш че изключително ценя твоето мнение, но в случая не съм съгласен.Просто вдъхваш необосновани надежди.Ще се получи нещо което и да върши някаква работа ще я върши със скороста на охлюв.Следват непрекъснати ъпгрейди които оскъпяват. По добре малко по-голяма начална инвестиция която да се изплати отколкото нещо което ще иска постоянни харчове.Разликата между трапецовиден винт и гайка не е толкова голяма и се изплаща само със точноста на обработка.
Тема "CNC електроника, управление на стъпкови и серво мотори" | Включи се в дискусията:
