Страница 102 от 103
Re: CNC електроника, управление на стъпкови и серво мотори
Публикувано: съб май 05, 2018 7:34 am
от cvettomirr
Колеги имам един проблем, който ме мъчи вече близо седмица и немога да разбера какво става. Преди 7дни ми дефектира първия контролер, смених го обаче машината губеше стъпки, ту работи коректно ту не, без команди се върти някой мотор, купих друг контролер с 4 мотора съм един от моторите на слеейв не тръгваше явно от контролера вързах ги и двата заедно на общо букса и заработиха, в посока x y z самостоятелно няма проблем, когато върти заедно всички оси се получава проблема. Натискам z+ местят се y i x i z със странни звуци. В мача като вляза на драйвер тест изписва too fast pulse, сменях 2 компютъра сменях местата на драйверите и всичко е едно и също и не работи както трябва. Давам ръчно местене x с у и z- губи стъпки и като изгася захранванията някъде има като буферна информация събрана и изщракат всички мотори това което не е направила. Възможно ли е да съм попаднал на още един контролер менте, първия е с оптрони тоя не е.
Публикувано: нед сеп 16, 2018 7:36 pm
от Vasilev Vasil
Може ли мотор с параметри :
2,2 V/phase
7.0A/phase
1.8DEG/step
Да го управлявам с драйвер 3 или 4 А .
Публикувано: нед сеп 16, 2018 8:17 pm
от mika
Да, но няма да постигнете реалните възможности на двигателя.
Публикувано: нед сеп 16, 2018 9:27 pm
от Vasilev Vasil
Да,
Но моторите са ми без пари.
Още един въпрос, според вас , какво захранване да взема ?
Благодаря
Публикувано: нед сеп 16, 2018 10:59 pm
от mika
Според мен, най-добре е да използвате линейно захранване с тороидален трансформатор.
Изходният ток и напрежението зависят от броя и вида на моторите, начина им на свързване, идуктивност на намотките, драйверите и т.н. Повечето подробности са обсъждани във форума.
Re: CNC ектроника, управление на стъпкови и серво мотори
Публикувано: съб дек 29, 2018 8:23 am
от Petko1980
Някой може ли да помогне с коректно работещ mach3(042.020).Благодаря предварително.
Публикувано: нед фев 02, 2020 3:23 pm
от veszxr
Привет!
Съвсем нов съм в начинанието и моля за съвет за цифровизирането на една фреза.
Имам само моторите, 3 броя, които са 60BHH86-300E-24DB модел, купих ги отдавна по препоръка.
Незнам какви драйвери, захранване и контролер ще трябват.
Гледах за драйвери DM 556, контролера е хубаво да е с USB тъй като само с такъв порт разполагам на компютъра, и захранването на колко волта е препоръчително да бъде.
Не съм на ясно по какви параметри и как се подбират компонентите.
Фрезичката е малка, ще я ползвам за хоби.
Благодаря предварително!
Поздрави!
Публикувано: нед фев 02, 2020 4:55 pm
от tsenkov
Каква фреза?
Преди години ползвах един такъв двигател и не останах доволен.Драйвер DM542, контролер Планет ЦНЦ.Захранване 24или 36 волта.
Публикувано: нед фев 02, 2020 7:54 pm
от veszxr
нед фев 02, 2020 4:55 pmtsenkov написа:
Каква фреза?
Това е фрезата.
Какво
значение има напрежението на захранването, 24 или 36, предполагам че амперите трябва да са общите ампери на моторите, около 15 А, такова захранване на 36 волта трудно се намира. Може ли повече инфо за usb контролера?
Публикувано: чет фев 13, 2020 1:30 pm
от gen4o83
имам проблем с включването на пинове от1 до 9 като входове на второ LPT.Направих си ръчно колело което работи на пинове 12-13 и до там,има само още два свободни входове които не стигат за бутоните.Сменях портовете от съмнение че втория не потдържа ECP,но не става.
