  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
Antonii - майстор
Ако си сметнете нагревателя да издържи на максимално генерираните напрежение и ток от панелите при максимално слънце греене, то ще изгори на куково лято.
шоп - майстор
нед апр 04, 2021 5:42 pmAntonii написа:
Ако го сметмете по начина за да не изгори никога нагревателя, ще видите ефективност на куково лято.
Затова си купете контролер, който да държи панелите и нагревателя в оптимален режим . МППТ режим.
Например:
https://intiel.com/online-shop/photovoltaic-contrller
lz1wvm - специалист
нед апр 04, 2021 6:39 pmшоп написа:
Например:
МППТ режимa в случая няма да свърши работа,тъй като трябва да варира и с мощността на нагреватела.
Моля за съвет и мнения за следния казус:Комбиниран бойлер на дърва и ток се ползва само на дърва(тока даже не е и подвързван), питането ми е каква комбинация от ФВ панели би била най-изгодна и рентабилна, също и вариантите за свързване. Моите идеи са основно две: Директно свързване към нагревателя( лошото е че не се знае какъв е, единствения ориентир е че най-вероятно е 1кв/220в). Свързване чрез инвертор и контролер за панелите(при тази ситуация се усложнява системата и ще има нужда от батерия, но пък нагревателя ще си работи на 220в). Целта е да има топла вода най-вече през летните месеци.Това към което съм се насочил е мощност около 500w панели, но не знам как е най-добре да се конфигурират.
чет май 20, 2021 1:51 pmmanoita написа:
... нагревателя( лошото е че не се знае какъв е, ...
Ми разбери какъв е. Иначе няма как да получиш отговор.
Но при всички положения 500W панели ще са недостатъчни.
Large - специалист
Никаква комбинация то ФВ панели не е ефективна за греене на вода.
Абсолютно безсмиселено е генериране на ток, който после да превръщаш в топлина, като може да ползваш вакуумнотръбен колектор, който ще отдава същата мощност, при многократно по-малки размерии цена.
Единственото неизвестно е може ли бойлера на дърва да се преработи, така че да влезе флуида от вакуумния колектор.
*Вярно че темата е за ФВ бойлер, ама защо да си усложнява живота човека?
Освен ако няма договор за изкупуване на излишните количества?
geordgeo - специалист
вт юни 08, 2021 1:29 pmLarge написа:
Не съм съгласен с вас, защото има варианти, в които човек много трудно може да си монтира вакуумно-тръбен колектор на покрива и да си докара водата до етажа, аз съм такъв случай (триетажна къща, живея на втория етаж). Затова преди 2 години започнах да експериментирам със соларни панели от модела слим, които намерих почти за без пари (105 Wp за 20 лева бройката), купих 8 броя, сложих ги на покрива и честно казано съм доволен от резултата. Произвеждат ми между 1 и 4 кВ/ч електроенергия на ден и затоплят доволно 80 литров бойлер до 55-65 градуса. Най-хубавото е, че не ги мисля - нахвърлил съм ги на покрива, кабелът мога да го прекарам отвсякъде лесно и като цяло вече 2 години нямам дертове. Та така, всеки си преценява какво му е по-изгодно, за мен най-важния елемент в тая система е липсата на каквото и да е обслужване...
imegogo - специалист
имам 3кw 120л бойлер може ли да кажете колко горе долу би излязла подобна соларна система ?
speka_rs - майстор
вт юни 29, 2021 12:33 pmimegogo написа:
Долу горе ще ти трябват панели с обща мощност 975Wp, но все пак ще трябва да се смята
Здравейте колеги. Отдавна не е коментирано по тази тема, но и аз се замислям за захранване на бойлера чрез фотоволтаици. Излезе ми едно реле на което било предвидено точно за тази цел, какво е мнението за това нещо SRR-40DD
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
Тема "Соларна система за ток 1 kW захранваща бойлер с топла вода" | Включи се в дискусията:
