Здравей. Нов съм във форума Надявам се, че това е правилният раздел за моята тема. Тъй като реших, че е крайно време да си имам компресор за въздух в гаража, започнах да търся в интернет информация за това как се прави. На едно място бяха споменали, че става да се направи от стар двигател от кола. О, чудо - точно такъв имам. Имам дизелов, 2000 куб.см, свален е от вектрата ми, по простата причина, че главата е спукана на 3-ти цилиндър, на изпускателния клапан. Вместо да правя главата, направо смених двигателя и този в момента просто събира прах, та вместо да купувам компресорна глава и т.н, реших да използвам този двигател. Въпроса ми е основно дали ще се получи ? До някъде логика виждам, тъй като компресията реално е налягане в цилиндъра, при което налягане изгаря впръсканата нафта и при отваряне на изпускателните клапани излиза през генерацията, нали така ? Тъй като главата е спукана "след" клапана, т.е клапана като е затворен, компресия не се губи, дали мога на мястото на подгревните свещи да навия някакви мущуци например и от там в разширителен съд да нагнетява като след всеки мущук има и еднопосочен клапан ? Коляновия вал с какъв електромотор да го развъртам ? Разполагам само с монофазен ток. Имам и още въпроси, но първо да видим по тези какво ще кажете ...
mmv написа:Въпроса ми е основно дали ще се получи ? - Не. Кой ще развърта този 2000 кубиков дизел?Би се се получило с малък мотор - 50 - 200 куб. см., за да може спокойноно да ги върти двигател 1 - 2 кВ.
