chapara
61 мнения в "Какво мога да си направя от стара БГ пералня тип варел :) и хладилник ЗИЛ"
stefanbg
ky-kyy написа:Пускай я в продавалника Глей кви пари струваЕдна стока струва толкова, колкото клиентът е готов да плати за нея! А това, че някой иска 180 лв съвсем не значи, че друг някой ще ги даде.
https://www.olx.bg/ad/prodavam-peralnya ... 24ddf65174
stefanbg написа:...+1
Една стока струва толкова, колкото клиентът е готов да плати за нея! ...
stefanbg
pif4o,
Не зная с какво се занимаваш, какви интереси имаш, за да ти препоръчам нещо. Затова ще пиша за мен. Имам няколко такива или подобни перални. Едната е подарък, едната някакви я оставиха до контейнера, докато си изхвърлях боклука и аз я отмъкнах, една не помня от къде и 7-8 казана, които съм купувал от вторични суровини по 5 лв. Но трудно се намират със здраво дъно, щото като не могат да развият фланеца пускат в ход шлифовалка или брадва и става мацано дупе с тикви. Купих включително и няколко барабана от автоматична пералня. Неръждаемата стомана е доста скъпа, а казана на пералнята е от такава и не е тънка като всичко китайско (има и поцинковани). На първата още пералня монтирах 2 нагревателя от подобна пералня и решетъчно дъно и си направих стерилизатор за буркани. Това беше около 1989 г., но още го ползвам. Има значение с какво дъно е пералнята - право или наклонено. Електрозаваряването е скъпо, газопламъчното - сребърен припой също не е много евтино. Ако си решиш този проблем, може да си направиш разни работи от материала. Аз съм пчелар любител и от два казана ще си направя страхотна топилка за восък, която ще ми излезе 50-60 лв. Ето тук първия експеримент https://www.youtube.com/watch?v=Ac2IoDx8GO0 . В подобен казан си стерилизирам рамките, а като разрежа 3-4 казана ще стане и маса за разпечатване. Дъното ще е от перфорирана ламарина от барабан. Ето две идеи: https://www.youtube.com/watch?v=UaAeHsblGrA и https://www.youtube.com/watch?v=e71IQEngmuU. Покрай тях ще ти излязат още. Важно е обаче да свалиш мотора без да разкъсаш дъното. Става с чалъм. Няма да прекалявам с писането, но в следващ пост ще допълня някои неща.
Илчо Илиев написа:Колега, много моля да ме информираш как се сваля електродвигателя на този тип перални. Зная само, че парката се отвива на ляво. Благодаря предварително!https://pimg.mycdn.me/getImage?disableS ... hDLJ2bS0-wpif4o написа:Здравейте колеги, мота ми се из сутерена на дядото (които вече го няма) една стара пералня еи такава http://prntscr.com/dsjdla може ли да се направи нещо хитро от нея, или от самия електромотор в нея, или да я нося на белканто ? Също така има и един стар хладилник зил, от компресора му става ли няква джаджа или да го давам на мангалите.Ако бачка пералнята, може да и вземеш добра цена-50-70 лв, ако не, от мотора, който се сваля доста трудно, може да си направиш шмиргел с малко доработки...
От казана на пералнята се прави казан за варене на ракия,но трябват два, но може и с един...
От компресора...абе става за помпене или ако намериш скапан малък компресор-бутилка с пресостат, да монтираш зиловия ...
Илчо Илиев
Здравей колега, общо -взето трудна работа,особено ако искаш да запазиш пералнята като цяло....
Моторите са два вида-чугун и алумин,но и при двата захвата е с огромна гайка, която се развива със специален ключ, който можеш да намериш при майстор на перални...
Ако ще ползваш само мотора, махаш долната част на пералнята и с шлайф изрязваш дъното на казана, така,че да махнеш мотора от мястото му,развиваш перката и срязваш "гайката" с шлайфа, е налага се и малко помощ с чука...
Ако ще ползваш казана или ще възстановяваш пералнята....трябва ти ключ, горелка, още някой да ти помага и много нерви
stefanbg
Чираче написа:Извинявай, но няма перални от алпака. Ако има, едва ли простосмъртен ще може да си позволи да я купи, защото е скъпа сплав. По спомени от учебника по металознание, това е сплав от мед, цинк и никел. В нея няма желязо. Нарича се още "ново сребро", "мелхиор"-руснаците така го пишат, имаше и други имена. Когато хората не са познавали легираната стомана са правели съдове и др. неща от алпака, тъй-като е пластичен материал - лесно се кове и изтегля и не ръждясва. Днес се използва неръждаема стомана, най-често с 18% хром и 10 % никел, поради което често я наричаме хром-никелова стомана. Ако хрома е над 12 %, стоманата става неръждаема, или по народному "неръждавейка". А наименованието алпака е останало от миналото и често се отъждествява с неръждаемата стомана, но е неправилно.iliya_i написа:Според мен пералнята е Роса. И казана е от алпака, а не неръждавейка.pif4o написа:... една стара пералня еи такава...Рига? Казана е от неръждавейка. Пускателя на мотора е добър и е препоръчван в много теми за ел. двигатели в този форум. По-новите модели имаха и механичен таймер.
Тема "Какво мога да си направя от стара БГ пералня тип варел :) и хладилник ЗИЛ" | Включи се в дискусията:
