johnityy написа:Здравейте. Сега се заех със него проверих дали пада напрежението като се включи и не пада но продължава да бие ток. Замерих нагревателя и ми дава 22 ома на 3 kW, а до колкото смятох е 17,6 ома по закона на Ом. След това замерих нагревателя към земя и ми дава в кМ и ме наведи на мисълта че нагревателя е пробил макар и нов. Много неприятно. Тези елдом са чудо голямо....Като се копуват нагреватели се мерят преди да ги монтираш а не да ги монтираш и да се опитваш да утрепеш някои с твоите технически напъни.Ако преди твоята намеса всичко е било нормално ти си отговорен за това че бие ток по тръбите.Как така слагаш нагревател без да го премериш предварително-много ясно като ти дава някаква верига към корпус че нагревателя не става и за това не са ти виновни производителите на боилера а твоите знания.Пробната лампа е класически уред за мерене от старата школа .
krasi92 написа:Сега на село имам цъфнал нагревател, но по водопровода не се усеща нищо. Което при читава инсталация си е нормално. . Ще го сменя разбира се.johnityy написа:Здравейте. Сега се заех със него проверих дали пада напрежението като се включи и не пада но продължава да бие ток. Замерих нагревателя и ми дава 22 ома на 3 kW, а до колкото смятох е 17,6 ома по закона на Ом. След това замерих нагревателя към земя и ми дава в кМ и ме наведи на мисълта че нагревателя е пробил макар и нов. Много неприятно. Тези елдом са чудо голямо....Като се копуват нагреватели се мерят преди да ги монтираш а не да ги монтираш и да се опитваш да утрепеш някои с твоите технически напъни.Ако преди твоята намеса всичко е било нормално ти си отговорен за това че бие ток по тръбите.Как така слагаш нагревател без да го премериш предварително-много ясно като ти дава някаква верига към корпус че нагревателя не става и за това не са ти виновни производителите на боилера а твоите знания.Пробната лампа е класически уред за мерене от старата школа .
Не ви е в нагревателя проблема.
