Къщата ми е изолирана от над 10 години с 5 см стиропор. Основата бе едро пръскана циментова мазилка. Лепенето бе с по 6 кюфтета на лист стиропор плюс дюбели.
Финиша е силиконова мазилка от най-висок клас, а лепилото и шпакловката бе с фибри.
Какво мога да споделя след 10 години?
Всичко си стои на място, няма отлепено, паднало или спукано.
Обаче, лепенето на кюфтета не изолира въздуха под стиропора. Той си циркулира. Необходимо е 100% запечатване на фугите при цокъла и при стрехите иначе все едно няма изолация.
Ако сега правя топлоизолация, лепенето ще е с пяна, като всеки топлоизолационен лист ще е опенен по периметъра и един Х или W по средата.
дебелина на изолацията минимум 15, че и 20 см
Успехи на всички.
Успехи на всички.
