Здравейте, колеги и приятели. Съжалявам ако се повтарям, но четох много, въпреки това не открих отговор на въпроса си.
Собственик съм на пелетна камина Alfa plam, Commo 21kw от седмица и не мога да разбера възможно ли е да направя температурата на водната риза определяща, а не тази за стаята. Защото при задаване на температура в стаята 27 градуса, достигам 60/64 градуса във водната риза, което ми е добре в радиаторите за отопление, но самите 27 градуса за стаята са много, достигайки камината тогава на 26 градуса модулира и ми поддържа желаната водна риза. Но мисля, че разхода може би ми е висок поради тази причина.. нз
При отопление от 18:00 на 02.11 до 20:00ч. на 03.11
при работа на камината от 18:00ч. до 00:40ч.
от 05:00ч. до 09:00ч.
от 16:30ч. до 20:00ч.
При настройки 26 градуса в стаята и 65 градуса на водната риза
Разход 2 човалчета по 15 кг., общо 30 кг.
Отоплявам 95 квадрата етаж от къща.
За жалост нямам изолация на тавана и се питам ще има ли резултат, защото съм на последен етаж преди таван, ако наредя фибран или стереопор 5см. от горната страна на плочата и гредореда, защото половината е плоча, половината гредоред. Дограмата ми е сменена, 4-ри камерна, 4-ри сезона. Изолация отвън на къщата нямам. Половината на къщата е нормални стени и половината каменен зид 50 см.
Също ме интересува в бъдеще при възможност, разбира се не тази година със сигурност, ако успея да сложа изолация и на къщата отвън дали ще се отрази... Но най-вече ме интересува в момента дали ще имам полза ако наредя фибран или стереопор над плочата и гредореда на тавана за да ненаранявам мазилките в стаите по таваните..
Вашия разход какъв е, моя дали е нормален и възможно ли е свалянето му..
Как да направя водата на водната риза определяща за достигане на желаната температура а да държа по-ниска в помещението, което е камината..
Благодаря ви приятели, предварително.
