Здравейте, къде в София може да се намери паркетна мозайка?
В интернет не се предлага почти никъде...
Не уточних че търся дъбова паркетна мозайка на квадрати с възможно най- тесни "паркетини" в нея.
Да тези ги видях, но и в двата сайта не можах да видя това което търся, само във виал паркет може да се видят няколко варианта.
Също така, като са без нут и федер, как се усъществяват сглобките без да отварят в последствие. Ще се редят на OSB основа.
Chefo77 - майстор
Мозайката идва на квадрати, подлепени отдолу върху мрежичка. Целият квадрат се лепи с лепило.
Търси индустриален паркет.
Като ТОЗИ.
Да разбирам че е на квадрати, но лепенето на квадратите, като няма сглобка между тях как се усъществява? Просто допрени един до друг и после се запълват преди цикленето ли?
Chefo77 - майстор
Точно - допират се един до друг. После при циклене и фугиране всичко се нормализира.
A мислите ли че би издържала настилката, ако се влиза в помещението с обувки(зима/есен ще се мокри и цапа)
Тема "Паркетна мозайка" | Включи се в дискусията:
