1. Идеи с каква керамика/камък (за да не мухлясва) да го облицовам перваза (цели три са като този на снимката). Някой ми каза врачански гранит или нещо от сорта. Не търся някакъв лукс. 12см е отстоянието от прозореца до ръба.
2. Как най-лесно и добре ще стане сдвояването на две единични рамки за да няма луфт между двете - спалнята ще е с трегер, а и да не "играят" и местят много. Имат гаранция и не ми се ще да ги пробивам, освен да ги стегна със свински опашки засега.
2.1. докато стане тя - ще взема от село 9 трупчета (бичмета 10х10см да кажем) - по 3 на страница, за да не стои на земята матрака върху рамката. Ще трябва да направя "улей" на трупчетата, предполагам от ПДЧ ще изрежа по два ограничителя+2 рапиди. Нещо такова:
цък:
3. С какво лепило да слепя два вида дунапрен и един лист мемори пяна на няколко точки, за да не мърда при обръщане и прочие.
4. Има ли чучур/аератор за такава лебедка, който да стърчи, за да може да се пъха маркуч (като мия банята)?
23,7мм е мъжката резба (което вече е прогнило и се разпада).
5. Има ли по-удачни колелца за разместване на мебели из къщи? Тези са на Powerfix, но гумираната част не "лагерува", и под тежест се зацепва и няма завиване...
6. Мислех си да взема едно таково уплътнение за врата с косъм, но дали няма да влиза течение (миризма от входа)?
Преди си правих от вътрешна гума но е грозно, вратата е бледо жълта, ако намеря нещо силиконово прозрачно може с лепилото от точка 3 или със силикон да го закрепя и ще стане по-плътно от четката (и без пари).
цък:
