Тъй като идва виладжийския сезон, мисля, че подобна тема както и обяснения защо се прави така, както се прави ще е доста интересна на много хора.
Не съм професионалист, затова и питам преди да пипам. Искам да направя електро инсталация на помещение 4х4х2.4(m), хол с кухненски бокс. Условията са следните.
1. Консуматорите:
1.1 Готварска печка на ток и газ - 5kW, отделен проводник за твърда връзка
1.2. Бойлер под мивка - 2kW, отделен контакт
1.3. Хладилник <100W, отделен контакт (годишна консумация / 8760)
1.4. Евентуално, отоплително тяло 2.5 кW, през контакт (помещението ще се отоплява с печка на твърдо гориво, но може да се пусне и печка за по-бързо "отвръщане" в преходните сезони)
Дотук 10 kW
1.5. Два двойни контакта на кухненския плот за уреди, като всеки контакт ще е с една конзола и две гнезда (за два уреда).
1.6. Още 4 контакта из помещението, единични на височина ок 60см от пода.
1.7 10-15% запас
Да приемем, инсталация за ок.15kW
(осветлението изобщо не го бройм - една централна лампа и допълнително трасе до кухненския бокс и двете в един отделен токов кръг)
2. Монтажа
Кабелите ще бъдат положени върху тухлена стена и закрепени чрез пластмасови скоби. Това ще се случва на 15-20 см от тавана. Зад обшивка от гипсокартон, който е върху метални профили (CD - с подгънати крайща). Около проводниците няма да има изолационна вата за по-сигурно при прехвърчане на искра или загряване, а също така сервизирането на "трасетата" ще се осъществява само с изкъртване на едно парче гисокартон. Разклонителните кутии също ще са на 15-20см от тавана.
3. Топологията
Точно до входната врата е комина и съответно печката. Т.е. за да се стигне до кухненския бокс трябва да се мине по останалите три стени. Т.е. дълги трасета. Също така токът от инсталацията на къщата "влиза" в помещението от едно място, до врата, противоположно спрямо печката. Смятам да вържа тока в помещението през отделно табло с прекъсвачи.
А сега и въпросите, на които търся отговор:
1. Мога ли да използвам ППВ кабел (т.нар. "лентов"), вместо CBT (т.нар. "кръгъл")?
2. Мога ли да си спестя гофрирания маркуч, при условие, че кабелите са на практика в кутия, защитени от механични удари, досег с деца и атмосферни условия?
3. Колко кръга да използвам, един за готварската печка, един за бойлера плюс контактите върху кухненския плот плюс един за хладилника и останалите контакти в помещението? Но това ще оскъпи значително инсталацията.
4. И най-важния въпрос - какви проводници да използвам (2,5 / 4 / 6) за всеки един от кръговете?
5. Може ли да използвам двужилна инсталация с "мостове" в контактите или задължително да използвам трижилна инсталация, при условие, че не знам все още дали в помещението "влиза" дву- или три-жилна инсталация?
6. Да използвам ли клеми в разклонителните кутии или е достатъчно само "усукване" с клещи на проводниците и изолиране с изолирбанд?
Изпълнението на монтажа ще го правя аз, завършил съм електроника, но не и електротехника, монтирал съм в работни помещения и до сега не е имало проблем, но не искам да подпаля бабата вместо да я изненадам за лятото. Така че помагайте.
1. Консуматорите:
Дотук 10 kW
1.7 10-15% запас
2. Монтажа
3. Топологията
