Ивайло.Иванов - напреднал
Реших да си направя барбекю на терасата на дървени въглища и на ток - не искам да взема готови защото първо не ми харесват а не са по моите размери за терасата ми. Корпуса ще го направя от неръждаема ламарина с правоъгълна форма - с размерите на местото което имам.
Проблемът е че не разбирам нищо от това. Искам да е на дървени въглища и на ток - да мога да го ползвам на едно от двете или и двете едновременно.И тук идват въпросите:
1. Колко трябва да е разстоянието от жарта до реотаните ( скарата ) ?
2. Колко трябва да е дълбока тавата за въглищата ?
3. Трябва ли да има на тавата отвори от долу ?
4. От къде мога да намеря такива реотани ?
А кажете как въобще се прави такова нещо ? :?
Ще се радвам на всяко мнение
Andri01 - майстор
Купуваш си готова скара на ток и не си цапаш балкона с въглища. Иначе: жената- :axe: ...!? Принципни модели от нета и според мястото си ги нагаждаш!
Andri01 написа:
Благодаря ти - как не съм се сетил ? :?
Абе човек на дървени въглища е по-хубаво. На ток ще я ползвам много малко
plamen6703 - майстор
Разгледай това как е направено като идея и действай в тази посока с размери по твой избор https://www.olx.bg/ad/skara-barbekyu-na ... 6LfZ9.html. Продават се нагреватели за ел.скара https://www.delta-elis.com/bg/3-2471-%D ... _2000w.htm, продава се и ламарина за кутията, и профили за изработка на желязната скара. :partyman:
Andri01 - майстор
Ивайло.Иванов написа:
Andri01 написа:
Майтап бе Уили:) То и аз ползвам BBQ само на въглища, но го паля на двора,на тревата .
nikolson - майстор
Когато барбекюто е на дървени въглища, добре е скарата да е подвижна, за да я отдалечаваш и приближаваш към огнището. На ток имаш постоянна температура, на въглища не е така.
plamen6703 написа:
Благодаря това търсех. То при тия цени не си заслужава да правиш. Писах на човека и мисля че ще се разберем - проблема ми е решен
plamen6703 написа:
Това имах предвид като пуснах линка, но нали форума е направи си сам :) Има неща, които излизат по-евтини, ако си ги купиш готови.
Едно дърводелско менгеме си правих по чертеж на колега от форума, по-евтино щеше да ми излезе, ако бях купил от колегата менгеме :)
Успех! :partyman:
Тема "Барбекю" | Включи се в дискусията:
