става дума за идея за стабилно прикрепване на метална стойка с таблет предназначен за обслужване на клиенти към работен плот в офис.
Ето, моля: Това, което е най- просто като идея за мен, понеже не съм особено технически грамотен е да се продупчат стойката и плота и през тях да мине един болт с шайба и гайка....Но вероятно има по-добри решения и затова се обръщам към вас.
1. Моля за идея за вариант, в който стойката е неподвижна спрямо плота т.е. да стои като залепена - има ли вариант с някакви двойно залепващи или някакви гумени вакууми...., но да е различно от гореспоменатото дупчене или залепване върху плота
2. Вариант, в който стойката, поставена върху да се върти поне на 45 или 90 градуса около оста си, но така или иначе да не може да бъде гътната или поместена от докосващите таблета клиенти ......
Благодаря ви и дано се е разбрало какво точно питам
