нов съм в този форум и за това моля да ме извините ако използвам неправилни изрази и термини.
Имам следния проблем :
Снощи сменях панелен контакт в хола( Черен). След като го смених с друг ( явно китайски) защото не е от обикновените български контакти ( бял или черен) а е друг цвят.След като демонтирах стария се наложи да издърпам кабела от пода с около 1-2мм за да може да се захване на новия.След като сглобих всичко започнаха проблемите ми.
Изгубиха се всички контакти в апартамента ми.Бушона е 25А автоматичен и когато го включвам не изключва.Проверявам контактите и няма ток в тях.
Имам само и единствено на един контакт които е до вратата банята. Моля кажете ми как да го оправя с възможно по-малко поражения.Апартамента е ремонтиран и всичко е готово.Предполагам че ще трябва да се кърти...... но не знам от къде.
До колкото знам тези контакти са вързани един през друг (може и да греша). Моля Ви споделете с мен опита си за да мога да завърша ремонта си с възможно по-малко поражения...
Благодаря Ви предварително!!!
