Здравейте Майстори на "Направи САМ".
Имам изобретен и наличен в действие ПРИНЦИП на магнитно задвижване (развъртане) на ротор, на който има инсталирана генераторна група за произвеждане на ток.
Вижте техническия ми сайт (блог) тук https://amazing-magnet.blogspot.com/
На страниците на сайта са показани схематично два основни варианта на този ПРИНЦИП, моделите Терра и Торнадо. Не съм описал подробности по "разбираеми причини", но основното е казано.
Функционирането на този принцип е видно на моите два клипа в ЮТуб:
тук: https://www.youtube.com/watch?v=8yjA9gbpW3s
и тук: https://www.youtube.com/watch?v=GgGjRljXxWk
Горното предисловие беше необходимо, за да Ви въведе в заглавието на Темата тук, А ИМЕННО:
Как най-ефективно да използваме контролера Ардуино и неговите приложени "разширителни " надстроечни платки дадени в този сайт https://www.ardboard.com/%D0%90%D1%80%D ... ino-Uno-R3
Проблемът ми е, че хоби-разбиранията ми по електроника приключват до употребата на транзисторите, и от интегралите (чиповете) имам само най-обща представа, да не говорим за програмирането им и пр.
Тук идва Вашият ред да се включите подобаващо.
Принципната "блок-схема" на Цялостното Устройство за ПРЕОБРАЗУВАНЕ на магнитна сила в генериране на Ток задължително трябва да включва и КОНТРОЛИРАНЕ на съответните функции на устройството.
Така, обяснявам основната Идея:
1. Имаме ПРИНЦИП на Магнитно задвижване (развъртане) на ротор.
2. На ротора е инсталиран Генератор - тип WAVT - т.е. за Вятърна турбина, НО - с т.нар. "въздушни бобини" - БЕЗ ФЕРИТНА СЪРЦЕВИНА!
3. Генератора произвежда ток, като ЕДНА част от този ток отива към Управлението - чрез Ардуино и сензори от типа "Хол-датчик" или "рид ампули, и "разширителни платки" (към Ардуино-то) за Управление на СЕНЗОРИ и РЕЛЕТА.
4. Друга част от произведения от генератора ток отива към ЗАДЕЙСТВАНЕ на Магнитния ПРИНЦИП.
Кръгът на Управлението и Задвижването се "затваря" и, на изхода на Целия Апарат имаме ПРОИЗВЕДЕН ТОК.
Това "цялото нещо" НЕ Е ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ. Обяснявал съм го десетки пъти, но колеги от Форума "Мазето.нет" така и не вдянаха вече 10 години в цялостната идея.
За целта - питайте ме за подробности. Не търся Авторски Приоритет за Изобретение - това трябва да принадлежи Свободно на цялото Човечество, като осъществен проект за/на Free Energy.
На първо място очаквам от Вас, да ме съветвате за всичко що се отнася до Ардуиното, неговите "разширения" и други електронни "екстри" - кое е най-добре да купя, как да го приложа - подсказано с най-големи подробности - кой щифт за какво, защо и как и т.н. и т.н.
Отворен съм за всякакви творчески предложения, и ЗАЕДНО ВСИЧКИ да се включим в завършването на най-уникалния Проект на десетилетието - Преобразуването на Магнитна Сила в Ел. Ток.
