Здравейте на всички.. дълго време взимам мнения от този форум, но тук вече отговор на въпроса си не намерих... Та лятото си взех къща.. терасата на вторият етаж е закрита масивна с плоча която е равна... върху плочата има ламарина равна която е директно върху нея подгъната и накована под улука в челната дъска.. лятото в големите дъждове нямах никакви проблеми, но скоро като заваля сняг и взе да се топи.. цялата вода отиде под плочата.. стичаше се по стени капеше.. навсякъде и така... пригодих си го за ползване това помещение и конденза на мен ми пречи.. Та въпроса ми е как да го оправя поне до пролетта.. като не мога да правя наклон, защото терасата е над съседния двор и снега ще се пързаля там.. мислих варианта както е ламарината в момента да сложа черна хартия на нея стириопор поне 3 см после пак черна хартия и отгоре поцинкована ламарина гладка, за да може да прилепне хубаво на стирипора .. според вас това ще свърши ли работа или дайте други идеи които да мога сам да си го направя и естествено по евтин вариант... за плоскости и такива работи обемни не мога да качвам там .. трудно ще е ... размера на плочата отгоре е 4.50м на 1.80м ?
Първо уточни дали е теч,или конденз.
Имам подземен гараж с плоча(мое паркомясто отгоре).
Зимно време голям конденз и в гаража много вода.
Направих топлоизолация на тавана в гаража и конденза изчезна.
