Неносещ зид от газобетон без фуга в горния край - допустимо ли е?
Публикувано: вт фев 05, 2019 2:32 pm
Здравейте. При зидане на преградна стена от газобетон обикновено се оставя фуга в горната част на стената, като целта, доколкото знам, е да се обере евентуално слягане на плочата. Ако обаче не става въпрос за ново строителство, а за панелен блок на 40 години, необходимо ли е да се оставя такава фуга, или може стената да се иззида плътно от пода до тавана? Целта на упражнението е стената да стане по-здрава, като се увеличи контактната ѝ площ с носещата конструкция.
