При шпилка ф12 какъв е препоръчително да е диаметъра на дупката в бетон ако се ползва химически анкер?
Същия или ф14?
plamen6703 - майстор
Достатъчни са 14 мм. за отвора и около 100 мм. за дълбочина! :partyman:
lov - майстор
Колкото е по малко лепилото по добре. Дълбочината е според диаметъра в случая както е уточнил колегата е достатъчно но важи и правилото на Мечо Пух. :) ако бетона е подложен на мръзнене ерозия и ниски температури. Също зависи и на какво натоварване е подложен анкера. Защото има огромна разлика от ''на опън'' и ''на срязване''.
Руди - майстор
При химически анкери на Хилти обикновено
обемът на отвора се запълва около 1/3 с лепило и
2/3 с анкера. За анкер ф12 се получава отвор ф14.
Лепилото е важно да обмаже отвора от всички страни.
Дълбочината зависи от използваното лепило (смола) и
начинът на работа, опън, срязване, както и от качеството
на основата - тухла, бетон.
lov - майстор
Да ти кажа от практиката кога искам да стане здраво и не бързам дупча с толкова с колкото е шпилката. Чистене продухване го пропускам щото си е банално като процедура. Кога отвора е плътен и удариш един чук на шпилката такъв хидравличен удар правиш на лепилото, че запълва и най микроскопичните шупли и пукнатини. То хубаво обясняваме ама и не винаги е нужно да се ползва химически анкер в бетон. Ако бетона е здрав и с достатъчна дебелина си има една камара дюбели и анкери за тази цел които няма да отстъпят по здравина на закрепването и с доста по ниска цена.
Това е само за бетон за тухлата вече е друго там си трябва много лепило за да запълни кухините и да има повърхност и обем за да се захване към повече части от кухината. Та дали отвора ще ти е примерно 14 а шпилката 12 е без значение.
Elusive0 - помощник
Отвора за шпикла 12 трябва да е 14 , като е предварително добре изчистен от прах. В моята практика ползвам прахосмукачка(строителна) или просто тръбичка/шлаух с който да обддухам , но това НЕ е препоръчително. Важно е при слагането на лепилото да избие отгоре при поставяне на шпилката и да има достатъчно и на шпилката и в отвора.
gogo7777 - майстор
Продухването или изсмукването на праха в отвора не бива да се пропуска.
Лов, ша мъ прощаваш ама не си прав. Няма да обяснявам защо, сигурен съм, че сам знаеш защо :wink:
torbalan - Дървен философ
вт авг 20, 2019 7:17 pmlov написа:
.... Ако бетона е здрав и с достатъчна дебелина си има една камара дюбели и анкери за тази цел които няма да отстъпят по здравина на закрепването и с доста по ниска цена...
Има случаи, в които химическия анкер няма какво да го замести.
Наскоро монтирах парапет :)
Кой знае каква здравина не се гони, но за да изглежда добре, няма как да се ползва друго решение, освен химически анкер. А и цената му не е кой знае колко висока.
lov - майстор
вт авг 20, 2019 10:14 pmgogo7777 написа:
Тц....
Не знам какво имаш в предвид. Ако е за почистването имах в предвид, че е банално да го повтарям. Чистя си даже с телена четка закачена на винтоверта. Прахосмукачка или въздух задължително.
gogo7777 - майстор
Не съм те разбрал.... :-D
Тема "Химически анкер бетон диаметър" | Включи се в дискусията:
