Имам следният проблем. Направихме плочките в коридора но нивото се вдигна с около 2см над предходното.
Ще сменям ламината в хола, трапезарията и ще слагам в кухнята.
Нивото което трябва да се вдигни в кухнята е около 24-27мм
В трапезарията около 50-54мм
В хола 20-30мм заради усвоената терасата. Навсякъде замазката не е равна и варира.
В хола има положен гипсокартон на тавана и стените и изключвам саморазливната.
Върти ми се в главата следното нещо, за в кухнята 10мм XPS за под + 5mm XPS подложка + 12мм ламинат или 2 х 8мм XPS подложки и 14мм ламинат.
За трапезарията как ще е най-добре да се изравни земята като се замаже на местата където мастара свети и отгоре 30мм XPS за под + 8мм подложка + 12 мм ламинат или да лепя плоскостите на гребен за да изравня с лепилото пода.
Благодаря ви предварително!
