Преди време изхвърлихме една много стара пералня, от която успях да сваля мотора. Напоследък гледам доста клипове в youtube, където руснаците закачат такива двигатели от перални машини, към едни регулаторчета на оборотите от където можеш да го пускаш да върти буквално с каквито обороти искаш. Решил съм да си сглобя една по-сериозна шевна машина, която да шие дебела кожа и ми трябва сериозен мотор, който да не се затруднява много много, но имам нужда от доста ниски обороти, искам да шие много бавно и прецизно. Бих искал да помоля за помощ първо от към избора на подходящия регулатор за моя мотор и след това към съответното свързване, с останалото ще се справя сам. Та... това е табелката на мотора:
Моторът е доста стар, но изглежда в добро състояние и до последно е работил, не би трябвало да има проблеми с него. От това, което разбирам от табелката максималната му мощност е 180 вата, нали? Да търся контролер за 180 вата.
Има 6 кабела, като успях да си запазя и буксата и инсталацията. Засега съм се спрял на този контролер:
https://www.aliexpress.com/item/32861008234.html
Искам да попитам също така дали ще мога да добавя към цялата история и един цензура, който просто да играе ролята на копче вкл/изкл, просто си слагаш необходимите обороти, натискаш и върти, пускаш и спира. Гледах преди малко клип, в който бяха направили същото при което даже и от педала можеше да се регулират допълнително оборотите, като използваха този цензура, но контролера беше друг и се ползваше и електроника arduino.
https://www.aliexpress.com/item/32961906444.html
Като цяло това не е чак толкова важно, все пак регулатора върши същата работа, трябва просто обикновен цензура, с който да тръгва да върти и да спира.
Та, въпроса е ще може ли да стане така, както го мисля, този регулатор ще свърши ли работа, да поръчам ли такъв за 180W и ще ударите ли едно рамо при включването? Благодаря на всички предварително!
