чет яну 23, 2020 5:48 pmvht7 написа:Първият повече нищо не го питай. К'ъв ел. техник е като не знае, че акумулатора дава постоянно напрежение и ток според консуматора, и не е 100 А, а 100 Ампер х часа, а тока който може да даде не е по-малък от 500 Ампера. Ако имаш някакви въпроси - към втория.чет яну 23, 2020 4:28 pmDundyTheCroc написа: При 1А на 30м с проводник 0.75мм2 до камерата ще стигнат 10.58 волта. Камерата може и да работи, IR подсветката не се знае. Бих заложил на 1.5мм2, тогава до камерата ще стигнат 11.3 волта. FTP кабела предполагам е 0.3мм2, дори да ползваш две оплетени двойки за захранване пада ще е до 10.22 волта на 30 метра.Обърках се вече, днес питах сума ти хора кое как ще работи и единия казва няма да стане, другият казва, че ще стане. Така да си задам отново конкретно въпорса. Ако взема това захранване http://www.led-bg.com/bg/product/ad-155, и му вържа 100А акумулатор ще има ли пролблем.Един ел.техник. Не го знам колко е грамотен, казва че без контролер който да смъкне ампеража на акумулатора, ще ходят 100 ампера до камерата и тя ще изгори. Друг ми казва, че консуматора ще си черпи ток, колкото му е необходим и няма да има никакви проблерми.
чет яну 23, 2020 12:05 amvht7 написа: По принцип се занимавам с видеонаблюдение, но съм новак и още доста неща не са ми ясни. Задавам доста елементарни впроси, да...теоретически ми куцат доста неща, но след като ми обяснят практически почти винаги ми се получава, благодаря за решението.По принцип като се занимаваш с видеонаблюдение пари взимаш ли от тази работа?
Питам понеже хем нищо не ти е ясно от тая работа, хем се занимаваш с видеонаблюдение, което изисква професионална подготовка и опит.
Колко пари ще вземеш от тоя нещастник, който те е наел да му правиш видеонаблюдение, а ти се учиш от форум "направи си сам" на елементарни неща. Не е ли по-добре да му "опънеш" кабелите /ако можеш/ и за монтажа да наемеш някой, който разбира от тая работа да я свърши. Ще ти даде някой лев, че си му намерил обект и поне ще гледаш безплатно какво прави и ще научиш нещо на място!
