Преди време майстори ми предложиха да вкопаят тръби за чиста и отходна вода в стената зад бъдещата ми кухня.
Причината беше че измествах мивката на 1.5м и тръбите щяха да са висящи, а така щяло да са надеждно закрепени.
Имах глупостта да се подведа, представяйки си как половината от отходната тръба ще изпъква извън стената -
т.е. мислех си за леко/повърхностно вкопаване.
Тъй като бях на работа през деня, видях когато всичко беше направено.
А направеното беше - хралупа в стената с максимална дълбочина поне 13см-15см,
постепенно намаляваща към периферията.
Височината на "хралупата" беше около 30см, а дължината преминаваща хоризонтално по стената към 1.30м.
Стената е 25см, направена от тухли 4ки.
Обяснението относно реакции, емоции и т.н. ще го пропусна.
В момента имам голяма дупка с тръби в стената - замазана "хубаво" с гипс.
Това което ме притеснява e че устойчивостта на стената е наслабена над тези 1.30м.
Предстои да се закачат кухненски шкафове за нея, които вероятно заедно с пълнежа ще ударят едни 100кг (?).
Мебелистите твърдят че тежеста ще се поеме от гърба на кухнята (което ще е ПДЧ 18мм).
Това донякъде ме успокоява, но все пак се чудя "колко ще дърпат" шкафовете от стената и
дали да не се осигуря, като закрепя шкафовете със шпилки+анкери за тавана.
Според вас тази стена много ли е наслабена или оставащите 10см и връзката с останалата част от
стената държат достатъчно на странично усилие?
Струва ли си да анкерирам шкафовете за тавана или страничното усилие няма да е голямо,
при условие че гърба ще носи шкафовете?
Поздрави
Поздрави
