Става дума за новопостроена къща. Къщата е с трифазен тока като разпределението на фазите е следното - първи етаж, втори етаж, силова инсталация (термопомпа, допълнителен бойлер, слънчеви колектори и т.н.). На всеки етаж си има разделение между осветление и контакти, като контактите за всеки етаж си имат своя отделна ДТЗ, като кухнята си има също отделна ДТЗ. До тук всичко е добре и е наред. Преди 2-3 месеца пуснах в действие осветлението на 2-рия етаж. До преди няколко дни всичко там си работеше перфектно. Проблема стана след като реших да направя отделен разклонител за бюрото на детето в което да се включат .. нека кажа офис техника и допълнителното осветление за бюрото. Странното в случая, е че проблема не се появи във веригата на конктите, а в тази на осветлението, чийто автоматичен предпазител започна да пада буквално произволно... без никаква връзка с някакви наши действия, без консумация, без абсолютно нищо (бих написал без причина, но явно за да пада има причина, просто не я знам каква е) на произволен интервал от време. Изключих разклонителя на детето (знам ли ... неведуми са пътищата на тока), за да върна ситуацията в първоначалния и вариант.... проблемите продължиха. Проверих връзките на осветителните тела.... всичко е наред, намерих една хлабава връзка в една клема, но я стегнах и нищо и половина. Дори махнах заземяването на лампите, д ане би някъде някой дюбел да е ударил на арматура - ефект никакъв.... продължава да си пада този прекъсвач и това е.... По едно време седнах и започнах да меря и смятам пусковите токове на осветлението (навсякъде е лед), но и там всичко е наред (с около 30% под прага на включване на прекъсвача, който е C10) въпреки това се замислих дали да не сложа С16, но както казах вече самото изключване става без видима консумация, затова се отказах (по -добре така, от колкото да направя някоя по-голяма беля)... Дайте идея къде и какво да търся, защоо моите идеи започват да се изчерпват...
