aby - помощник
налага ми се да лепя гранитогрес на няколко балкона. Особеното е, че на пода на някои балкони има лепен воалит/черна хартия/ по целият под, без посипка, други са мазани с битум и разпокъсано има парчета лепен воалит по пода. Как се постъпва в такава ситуация? Нужно ли е да се разлепи воалита? Необходимо ли е върху него да се прави замазка, ако да колко дебела и амрирана ли да бъде? Възможно ли е да се третира воалита с бетон-контакт и върху него да се лепи гранитогрес директно без правене на замазка?
chapara - майстор
Бетонконтакт в/у воалита, армирана замазка мин.5см.,хидроизолация, еластично леило за външно прилагане, мразоустойчив грес, флекс фуга за басейни!
Последна промяна от chapara на ср яну 19, 2022 11:50 pm, променено общо 1 път.
Lutchezar - майстор
Направо ще убиеш мерака на човека 😂. Имам лоши спомени от гранитогрес на дъжд и на сняг. Няма такава пързалка, поне онзи беше такъв, който дойдеше първи на работа отиваше да гледа шоу на камерите: кой какви фигури от висшия пилотаж ще направи докато мине 3те метра от тротоара до вратата. Та МНОГО внимателно с избора на гранитогрес!
шоп - майстор
чет яну 20, 2022 1:17 amLutchezar написа:
+1 Затова моите тераси са с клинкер. Не, че и върху него не може да се пребиеш, но то се пада и върху бетон и асфалт.
kozl - майстор
ср яну 19, 2022 10:53 pmaby написа:
Първо да питам балконите открити ли са? Примерно като балкон на последен етаж без козирка над него.
Как се оттича водата от балконите (сифон или барбакан) и има ли наклони към оттичането?
А иначе възможно е да се лепят плочки директно в-у воалит и е прилагано масово в-у воалит с посипка, но след време състоянието е трагично :-D
Общо взето битума е некъв материал, който не се залепва от 99% от лепилата за плочки. 1% ме гложди некво съмнени, дека мое и да има успешно лепило за плочки към битум, но аз пък немам такава информация :roll:
Това че бетонконтакта ще се залепи за гладък воалит ме съмнява, но пък не съм пробвал и не мога дам точен отговор. По пътя на логиката битума е устойчив към адхезия от водни разтвори о от това страда залепването с лепила на циментова основа.
В крайна сметка воалита се размеква при нагряване и на залепването не трябва да се разчита да поема натоварване.
chapara - майстор
Замазката е раЗковничето, стига да има височина за нея, да не се запушат дренажите на дограмата!
Имам така изпълнени тераси по над 15 години, открити, не са мръднали. Греса мразоустойчив, грапав и на гърба с инициал "снежинка". Лепило за външно, флекс фуга и делатационни фуги на 2,50м.
Лепило което да лови на битум, не зная. Лятото битума става на дъвка и всичко отива по дяволите!
aby - помощник
Терасата е открита, с козирка, но доволно се пълни с вода като вали. Колко см трябва да е замазката, че 5 см е доста и ще запуши на дограмата отворитеза конденза и отворите за отводняване на самата тераса. Нужно ли е да се слага покрай стената стериопорче за отделяне?
kozl - майстор
Щом се пълни доволно с вода, помисли за хидроизолацията, и провери как е изпълнена и дали няма възможност да пропуска, особено ако се долепя към дограмата.
Има ли обърната хидроизолация по вертикалните стени?
chapara - майстор
5см. замазка е минимума! В 50% от случаите това не се взима предвид че дограмата трябва да е по къса в областа на вратата-проектанти😁😁😁
Тема "Основа за лепене на гранитогрес на балкон" | Включи се в дискусията:
