vacano - напреднал
имам една питанка относно септичната ми яма. Има двупотопен начин на замерване, който е с една дълга арматура, но ми се иска ако мога да модернизирам малко това.
Съвети на къде да се насоча за нещо което може да ми дава индикация за нивото или обем ако може да се програмира по размера на ямата ?
Търсих из нета, но ядец..
Благодаря предварително.
krasi92 - майстор
Или радарен нивомер.Още по скъп и не се плаши от нищо
miroki - майстор
А казанче от тоалетна чиния не става ли?
шоп - майстор
Моя нивомер на шахтата е самоделен. Не се чупи и не струва нищо.
Едно пласмасово шише от мин. вода 500 милилитра служи за плувка. Над него има 40 см електрод с капната малка метална шайба.
Всичко това е монтирано в една малка тръбичка на отвора на шахтата. Когато шайбичката започне да се вдига, значи имам още 40 см свободен обем.
При мен тези 40 см са около 6м3
vacano - напреднал
нед май 15, 2022 10:03 pmkrasi92 написа:
Къде мога да ги погледан тея радарни нивомери, че ми стана интересно ?
krasi92 - майстор
Въпрос за около 2 хиляди евраци.
vacano - напреднал
пон май 16, 2022 5:01 pmkrasi92 написа:
Достатъчно каза! :)
kozl - майстор
пон май 16, 2022 2:40 pmvacano написа:
Ултразвуков също ще стане и той скъп, ма не толкоз.
И освен това от значение е формата на съда и конуса на обхвата. Не трябва в обхвата на конуса на ултразвуковото разпространение да попада стена от резервоара.
Тема "Сензор за ниво на септична яма?" | Включи се в дискусията:
