Виждам, че има няколко теми за сондажи и проблемите свързани с тях, но пиша темата за да попитам има ли някой който реално е качил дебита на сондажа си след изчистване или това са само празни надежди? Питам, понеже имам сондаж на 10-на дни в който пускам помпа всеки ден по 7-8 часа, понеже е на овощна градина и нямам ток и работи само през деня. Проблема е, че дебита е малък за нуждите които имам, а именно 600-700 литра на час при положение, че за една поливка на мен ми трябват над 30 кубика. Както казах от 10-на дни се опитваме да го изчистим, но засега пуска доста ситен пясък и бяла течност, която предполагам, че е от бентонита, който слагаха при копаенето на сондажа. Човека който каза къде да копаем е доста известен в района ми казва, че вода има много, но трябва да се изчисти бентонита, защото сондьорите са сложили голямо количество примесено в вар и дамарите са запушени. Нямам идея дали това е възможно...Направих си и еърлифт който извхърля пясъка от дъното, но след това колкото и време да работи не извлича мръсотии, а почти чиста вода, но след него като вкарам помпата и почва да излиза мръсна вода. Тъпото е, че съм взел една от най-малките помпи, която е 1.8 кубика на час, но дори на 1000 литра да я огранича след час и половина като намалее водата се пълни с пясък и ако не я спра предварително се затлачва.
Надявам се, че съм обяснил подробно проблема и единственото което ме интересува е дали има възможност за вдигане на дебита поне на кубик и нещо на час или да мисля друг вариант за водоснабдяване?
Поздрави!
Поздрави!
