aleksnp - специалист
Преосмислих размерите. Пешеходната врата да е светъл отвор 90 см, а голямата 3.5 м. Склонен съм и на готови решения, ако ми препоръчате нещо.
bigshop - специалист
нед мар 05, 2023 10:22 pmbigdragon написа:
При дървена конструкция диагонала е вече в другата посока,
трябва да работи на натиск.
Справка отново в статиката и съпромата...
Обосновка?
bigdragon - майстор
Диагонала работи на опън или натиск, зависи от поставянето му.
При натиск се изчислява на загуба на устойчивост (изкълчване).
При метален дългъг и тънък профил, устойчивостта е нищожна и
той се слага да работи на опън.
При дървена греда устойчивостта е добра, но връзката в двата
края е проблемна при опън, за това се поставя да работи на натиск.
Ако и сега не си разбрал, вземай учебниците по съпромат, механика,
машинно проектиране и залягай, аз когато е трябвало, съм чел...
нед апр 02, 2023 8:25 pmbigdragon написа:
Да, така е. Дървеният диагонал работи добре на натиск, ако е в равнината
на рамката. Но се закрепва по-трудно, особено да работи и на натиск (а трябва).
Той се закрепва по-лесно, ако се постави отгоре (това се случва често). И тогава
няма никакво значение дали гредата работи на опън или натиск. Това искам да уточня.
Може да съм залягал повече от теб. Все пак ги преподавам тези неща повече от 30 години.
Andri01 - майстор
:shock: Преди 3-4г. тука имаше един "профи". Казваше че,"Профи" произлизало от професор! В форум "строителство се пишеше" академил" - щото бил академик?! Кавал!! Беше обикновен даскал по топлотехника в Механотехникума Варна! Викаха му - "Жув" - героя на Луи Дьо финес от "Фантомас"- тъп като галош от село Слънчево!! Ти да не си нещо подобно,а даскале...от 30 години?? :?
PIP - майстор
При дървена конструкция, ако е на опън се разчита на сглобките, които с времето може да изпуснат и за това се слага да е на натиск, при метала не прецених, че е това е без значение.
chapara - майстор
нед апр 02, 2023 10:36 pmAndri01 написа:
За умрялите, или добро, или нищо. Нарушаваш общочовешки норми!
Нищо лично :roll:
bigdragon - майстор
нед апр 02, 2023 10:01 pmbigshop написа:
Шо питаш тогаа???
Или ма иСпитваш???
Обаче аз не съм ти ученик.
Ако смяташ, че знаеш нещо повече, моля да го споделиш.
Това е в духа на форума. Така разбираме, кой колко знае и колко струва...
Последна промяна от bigdragon на пон апр 03, 2023 7:24 am, променено общо 4 пъти.
MamaMy - майстор
Абе вие зелен кон да сте виждали? :-D
А нещо по моя въпрос? Метални ще са вратите.
Тема "Тройна дворна врата" | Включи се в дискусията:
