Мелачката си работеше нормално, докато изведнъж бутона потъна и не се връща в изходно положение.
Чистихме го, нищо. Има един звук, като че ли има вода там.
Рестартирахме мелачката, нищо, чува се едно слабо жужене.
Видяхме че е свързана с бутона с една тръбичка, която, докато се опитвахме да разберем какво става,
я извадихме от бутона.
Има ли начин да разберем, дали бутона е развален, а не мелачката? :?:
Благодаря за мненията ви
ESPACE - майстор
Бутона не е точно ел. бутон а реално е "помпичка" и като го натиснеш налягането на въздуха по тази тръбичка включва вече ел бутон, който включва мелачката. Та това "потъна и не се връща в нормално положение" е проблема.
вт сеп 03, 2024 7:22 amESPACE написа:
Благодаря,
:rolleyes: Размислихме се. Брат ми взе да духа в тази тръбичка. Чува се слаб звук, но не тръгва.
Може ли да се каже по признаците, че мелачката е повредена?
Бутона си остава потънал, да не би да е само той, мога да поръчам само бутон
Вие майстор ли сте, можете ли да поставяте такава?
Май водопроводчик трябва, тя само се включва в контакта, като гледам, а мислех че трябва ел, техник.
ESPACE - майстор
Tук е форум "направи сам", давам съвети, не си търся работа. Някои от тия мелачки имат едно малко бутонче отдолу, защита от претоварване. Ако вашата има такова пробвайте да го натиснете, може да се е задействала защитата. После пак надуйте в шлауха за проба. И си оправете бутона.
miliad - майстор
вт сеп 03, 2024 9:32 amIridisi написа:
Благодаря,
Като за начало ви трябва сервизен техник. От там почнете.
Ако трябва да я носите в сервиз, може и да ви трябва водопроводчик да я свали и да ви сложи временен сифон на мивката докато трае ремонта.
Благодаря,
Тема "мелачка за отпадъци" | Включи се в дискусията:
