Karhu - помощник
Здравейте ,благодаря че сте писали по въпросите ми.
7500N наистина са доста , но все пак след като това захранване ще стигне за 4 мотора по 3.1Nm мисля да използвам тях ,защото по- слабите 2.1Nm са по-скъпи,Другият вариант е да отида на мотори по 1.5Nm ,но те пък са незначително по-евтини от 3.1Nm. Та компонентите на ,които се спирам са :
захранване- 48VDC/12A/600W/.
контролер LCC-24 - (има изходи, които могат да бъдат поръчвани с различна функционалност. Шпиндела ще се включва ръчно, така че мисля да взема най-евтиния вариант при който изходите "N" и "M" са тип "нормален")
Драйвери- CWD556-/50VDC/ 4A/
Стъпкови мотори -3.1Nm/4.2A/
През следващата седмица смятам да ги поръчвам така че ако някой смята ,че има нещо неподходащо да пише преди да съм направил някоя глупост :-)
Следващото нещо ,което ме интересува е как да се сдобия с Mach3 за управлението на машината, и компютър с какви параметри ще е нужен?
Нещо като този комп ще свърши ли работа:http://shop.itr.bg/product-50100579/-%D ... um-SP1.htm
lda_has - помощник
Karhu, според мен правилно си подбрал елементите. Моето CNC - гравьорче е със същите елементи на 90%.
http://s26.postimg.org/cknzrnzp5/20150608_180112.jpg
http://s26.postimg.org/fssh4plyx/20150608_180014.jpg
http://s26.postimg.org/4udb7srg9/20151231_191327.jpg
https://www.youtube.com/channel/UCGYAfr ... tRE3uV1c_w
Атанасов_Хасково
angelfilev - специалист
Karhu написа:
Компютърът е добър, но не е подходящ за Mach3. Търси по-евтин с външна, а не вградена видеокарта.
Системни изисквания: Операциона система Windows XP
Процесор 1Ghz CPU и нагоре
Оперативна памет 512MB RAM
Външна видеокарта с 32MB RAM
brum - специалист
Работи и с вградена. При мен на лаптоп даже го ползвам - HP Compaq nc4400 (доволно стар, на 7-8 години). И той не е като да е с външна видео карта :) .
По-важно е да има LPT порт. На лаптопа съм сложил PCMCIA карта с такъв. През USB не става.
brum написа:
Така е, работи и на 64 битова ОС, и с вградена карта, и с програми на същия компютър с HASP, Alladin и пр.
Понеже колегата сега си търси компютър е по-добре да спази препоръките на производителя.
brum - специалист
Да, да! И да си купи лиценз за програмата също :) .
Каквато и да е машина на по-малко от 10 години с наличен LPT порт ще му свърши работа. Та тая по-горе е важно само да има LPT порт.
Но пък от друга страна - ако си имал проблем породен точно от вградена видеокарта е добре да го споделиш. Може и да има някакви породени от видеокартата, но на мен ми изглежда малко нереално.
brum написа:
Не съм имал проблем с видеокартата за Mach3 защото чета препоръките и ги спазвам.
Проблем с видеокарта имах на HP dc7800 за Mastercam. Проблема се реши след като изпълних изискванията на разработчиците и поставих външна видеокарта с поддръжка на OpenGL.
brum - специалист
За mastercam е съвсем възможно :) .
Karhu - помощник
Този компютър който е от линка има LPT порт (розовия изход) или се лъжа. Такъв имам на работата и мога първо да пробвам с него ,ако има някакъв проблем с това ,че няма външна видеокарта ще си потърся друг .
