Страница 540 от 542
Re: CNC машина гравьор
Публикувано: нед яну 20, 2019 11:05 pm
от Balabanov
Те пък едни сложни сметки...
Мак, ако с мак пита за колко стъпки на мотора машината изминава 1мм. Виж за един оборот на мотора колко мм. изминава машината и си го сметни, като вземаш предвид и микростъпките от драйверите. Отделно ако с мак има и авто настройка за тая работа порови в нета има бая инфо!
Аз я докарах до тук:
Публикувано: съб фев 02, 2019 10:08 pm
от Uffo
Здравейте.Извинете предварително май мястото не е тук но все пак. Имам едно питане, как аджеба мога да управлявам РЦ серво мащинка с мач3 некакви схеми да предложите. Изолирал съм исходите с оптрони така че давайте смело. Идеята е със сигнала (dir) за посока за управлявам серво машинка. На мястото на единия бутон в зависимост от посоката която искам слагам оптрон обаче не издъжа и изгаря за обикновенно реле не стига тока.
Публикувано: пет фев 08, 2019 6:55 pm
от Uffo
Въпроса е решен :) благодъря за помоща :)
Публикувано: съб фев 09, 2019 9:20 am
от gen4o83
Това е моята X ос с водещи 16мм с опори върху бош профил 40мм.
Някой работил ли е с тези линейни,надявам се да няма усукване.
Публикувано: нед фев 10, 2019 9:58 pm
от Balabanov
Няма нищо общо с танкета но са прилични визирайки цена/качество. Машинката от клипа горе е със същите по 2 от осите.
Аз качих една стара 500W оберфреза и сега чакам реле за "M3" което освен оберфрезата ще пуска и прахосмукачката.
Публикувано: пон мар 11, 2019 11:43 pm
от Balabanov
Здравейте колеги имам проблем с Mach3, по време на работа Mach3 набива грешка "External Estop Requested" ресетвам го и в следващите 20/30 минути пак прави същото. На какво се дължи това някой имал ли е същия проблем?
Публикувано: вт мар 12, 2019 8:04 am
от tsenkov
Защо се получава не знам. Имам някой подозрения но не съм сигурен.
Лекува се лесно:
-забраняваш Е стопа/триеш и пина/.
-преинсталация на Мача
ако продължава преинсталация на ХР,
-ако пак продължава-смяна на компютъра.
Публикувано: вт мар 12, 2019 6:14 pm
от lda_has
пон мар 11, 2019 11:43 pmBalabanov написа:
Balabanov обърни внимание през колко реда ти забива Мача.
Дали винаги е през определена бройка редове.
Публикувано: вт мар 12, 2019 7:30 pm
от Balabanov
Не е обвързано с програмата, защото като забие и го ресетна и пусна същата програма си я изкарва до край. До колкото четох из нета се дължи на шум по ел. мрежата днес ми направи впечатление че "шпиндела" (кавичките не са случайни) когато работи на високи обороти набива грешката, ако не го пусна няма ядове ,а всичко ми е екранирано, остава да проверя китайския кабел LPT-то.
Тъпото е, че е от тези проблеми дето днес ги има утре не и не знаеш дали си го оправил...
Публикувано: пон апр 08, 2019 11:27 pm
от lordss
пет фев 08, 2019 6:55 pmUffo написа:
Може да споделиш как ??
